Андро 21 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля ГБО DIGITRONIC, стоит на Кенго 1.4 2001 года. При включении зажигания загорается кнопка на две секунды вместе с бензонасосом. При первом старте питание больше не приходит и нет запуска. Питания нет ни на насосе, ни на катушке с форсами. Только стартер. Если включить зажигание на секунд пять (кнопка загорается и тухнет), выключить и опять включить ВТОРОЙ РАЗ (кнопка так же загорается и тухнет), но при старте загорается кнопка и все запускается идеально! Следующий запуск - такой же алгоритм. И нет разницы: холодно-жарко, прогретая машина или только завел, сразу заглушил и тут же завел или через время. Короче говоря - проблема стабильная. Нужна подсказка. ДПКВ отличное, осцилограмма без шумов, проводка и разьемы сухие и чистые, ошибок нет, моторчик без проблемно эксплуатируется (не считая запуска). Подозрения на ГБО. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 423 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля 31 минуту назад, Андро сказал: ГБО DIGITRONIC, стоит на Кенго 1.4 2001 года. При включении зажигания загорается кнопка на две секунды вместе с бензонасосом. При первом старте питание больше не приходит и нет запуска. Питания нет ни на насосе, ни на катушке с форсами. Только стартер. Если включить зажигание на секунд пять (кнопка загорается и тухнет), выключить и опять включить ВТОРОЙ РАЗ (кнопка так же загорается и тухнет), но при старте загорается кнопка и все запускается идеально! Следующий запуск - такой же алгоритм. И нет разницы: холодно-жарко, прогретая машина или только завел, сразу заглушил и тут же завел или через время. Короче говоря - проблема стабильная. Нужна подсказка. ДПКВ отличное, осцилограмма без шумов, проводка и разьемы сухие и чистые, ошибок нет, моторчик без проблемно эксплуатируется (не считая запуска). Подозрения на ГБО. ГБО криво подключено ! Клему 15 ……. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
M.Dim 14 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля Ну так отключите гбо и будет ясно,а вообще взять контрольку и посмотреть питания катушки там форсунок.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля 1 час назад, Dmitriy79 сказал: ГБО криво подключено ! Клему 15 ……. Я думал над этим. С замка 15-шка хорошая, весь функционал визуально отрабатывает, на мозг приходит без проблем и просадок. Только с запуском странная зависимость: четкий тригер!))) - ни каких "с первого раза или с третьего", строго со второго) 1 час назад, M.Dim сказал: Ну так отключите гбо и будет ясно,а вообще взять контрольку и посмотреть питания катушки там форсунок.... Питание синхронно (и на катушке, и на форсах, и на насосе и на кнопке) - не поступает при первом запуске. Похоже, как будь то эбу не видит дпкв( но там все норм! Завтра отключу и отпишусь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 6 апреля Поделиться Опубликовано 6 апреля При чем здесь дпкв и питание на ЭБУ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 6 апреля Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля 23 минуты назад, RAZOR85 сказал: При чем здесь дпкв и питание на ЭБУ? По началу были слишком похожие симптомы - вроде эбу не видит импульс с дпкв и не дает добро на старт. А питалово на эбу я мерял в процессе. 30-ка и 15-шка в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodolaz 22 Опубликовано 7 апреля Поделиться Опубликовано 7 апреля На этих авто при отключении иммо с эмулятором, запуск всегда со второго включения зажигания. Ищите эмуль в блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Андро 21 Опубликовано 7 апреля Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля 8 часов назад, vodolaz сказал: На этих авто при отключении иммо с эмулятором, запуск всегда со второго включения зажигания. Ищите эмуль в блоке иммо присутсвует. другим ключем не завести. индикатор работает штатно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
