Блок GateWay Hyundai Veloster
Всем привет. Имеется авто Hyundai Veloster 2016 г. (FS) двигатель 1.6 T-GDI , робот. Проблема в том, что большинство блоков не выходят на связь, пробовали разными приборами. Решили прозвонить проводку до блока Gateway. Но, увы так и не смогли его найти. По совету ИИ разобрали пространство за бардачком, но его там не оказалось. Чтобы не разбирать пол-салона, решил обратиться к знатокам марки. Где его искать? Заранее благодарен
51 минуту назад, n e d сказал:
Не ищите там его нет. В этой машине три шины C-CAN соединяет блоки параллельно через joint connector и идет на 6 и 14 пины OBD . M-CAN так же через параллельное соединение идет на 1и 9 пины OBD и только B-CAN идет через приборную панель но там всего 3 блока. Смотрите в OBD на каких пинах нет шины
Между 6-м и 14-м пинами 60 Ом, при отсоединении ECM - 120. При включении зажигания на этих пинах соотвтственно 5,4 и 5,2 В, что наверное неправильно. Как я понимаю, между  High и LO должна быть разница хотя бы 1.5 - 2 В. Кроме того, оба пина звонятся на массу около 5 КОм. Тоже непонято.Может через другой какой-то подсоединенный блок?
1-й  и 9-й пины между собй не звонятся При включении зажигания на 1 пине 0,2 В, на 9-м 5,0 В. Наверное тут тоже проблема. По схеме эта М-шина содинятся чере коннектор JM03. Не могу его найти. Но ведь ЕСM сидит на C-CAN. Почему он не выходит на связь? Пробовал отсоединять блоки ABS, TPMS. Telematics. Не помогает. Наверное нужно добраться до блока A/C. Он вроде задействован и в С-CAN, и в M-CAN
М-шина соединяет устройства мультимедия и на запуск не влияет вам нужно с С-шиной разобраться очень желательно иметь для этих целей осциллограф.
Машина запускается , едет. Иногда тяжелый руль. Проблема прочитать машину . На щитке приборов гирлянда
Ищите нештатно установленное оборудование (ГБО или магнитолу) подцепленное на CAN шину, если такового нет,то дело в приборах которыми вы пытались делать диагностику.
В Саrmin есть схема этого авто,не ленитесь.
В 03.04.2026 в 20:43, n e d сказал:
"пробовали разными приборами"
Чем читали данное авто?
Насчет нештатного оборудования завтра посмотрю. Эта машина раньше читалась нашими приборами. Завтра будет доступен осциллограф, посморю на 6-м и 14-м пинах. Как мне кажется 5.2 В это многовато. Возможно какой-то из блоков садит на плюс
LaunchPro3S и Autel
Кармином в итоге и пользовались.Проблема в том, что этих двигателей несколько разновидностей, кроме того зависит от комплектации. Да, машина из Америки
спасибо, но у меня нет прав для скачивания схем. Таковы правила форума, я с этим уже сталкивался
В 03.04.2026 в 21:43, n e d сказал:
Да действительно нет. На других моделях у Корейцев эту роль берет на себя один из блоков, на этой нет.
Осциллограф решит проблему быстро. Начни с красных блоков. Водичка или место где были повреждения кузовщины. Корея ломается чаще от вмешательства из вне.
10 часов назад, n e d сказал:
Личку смотрите
Принципиально вопрос решен. Виновницей оказалась вакуумная помпа. Стоит под дроссельной заслонкой. Разъем снизу, снимается туда же. Тему можно закрывать. Спасибо всем откликнувшимся
  • n e d закрыл тема
