Key Master 151 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Приветствую коллеги. Приехала пыжик 3008 2008 1.6 дизель. Постоянного горели стопы, неработала аварийка и повороты а если включится то не выключится пока не снимеш клему, если закрыть пультом открывается багажник и дергается задний дворник. Приговорил BSI JC, заказал - завирджинил еепром 95128 - поставил , с прошлого блока конфигурацию пофоткал и вписал, кроме одного пункта "Защита -Двери и крышки - Механическое усиление" при попытке конфигурации его выкидает ошибку ( работаю лаунчем лексии нету, думаю заказать). Вписал вин , привязал ключ заводится едет, но ЦЗ не включен так как в том пункте не активирован и не выбрано ничего. Возможно ли изменить конфигурацию по дампу еепром? Снизу три файла donor ok рабочий что заводит сейчас, ори с того BSI что стоял. Peugeot 3008 BSI eeprom 95128 ori.bin Peugeot 3008 BSI eeprom 95128 donor ок.bin Peugeot 3008 BSI eeprom 95128 donor-Virgin.bin логи отправил в поддержку лаунча жду ответа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта По-моему не в конфиге там дело. Пройдись поиском по форуму, уже были темы про б.у bsi и ори цз, там не так все просто. Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля Похожего случая ненашел, но все упирается в конфиг так как у меня в конфиге блокировка не включена. Из-за проблемы того пункта Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 20 часов назад, RAZOR85 сказал: По-моему не в конфиге там дело. Пройдись поиском по форуму, уже были темы про б.у bsi и ори цз, там не так все просто. Да, там не просто, сам сталкивался, пришлось китай ЦЗ ставить, но у меня конфиг то принимало. Впрочем, я Лексией конфигурил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 20 часов назад, Key Master сказал: Возможно ли изменить конфигурацию по дампу еепром? Теоретически возможно, а практически никто этим заниматься не будет. Это нужен точно такой BSI, как у вас, с одинаковыми HW. Должна быть точно такая прошивка процессора, с одинаковыми сигнатурами. Ну или прошить процессор BSI с нужной сигнатурой. Кстати, по идентификации Launch не понятна сигнатура. И уж потом залить ваш дамп еепром, подключить для дианостики Lexia и выполнить телекодировку. Скачать правленый дамп и отправить вам. Ищите Lexia, устанавливайте DiagBox только в таком варианте велики шансы на успех. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 20 часов назад, Key Master сказал: логи отправил в поддержку лаунча жду ответа Попробуйте марку откатить, вдруг поможет. И ещё вопрос, ошибку выдаёт при входе в раздел "Защита -Двери и крышки - Механическое усиление" или при попытке сохранения конфигурации? Если во втором случае, то попробуйте менять и сохранять по одному пункту. baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 2 минуты назад, Dedraman сказал: Попробуйте марку откатить, вдруг поможет. Это врядли. В Launch процентов 60% только пунктов телекодировки, чем в Lexia. И в Lexia и PP2000 не все есть. 2008 год уже должен DiagBox поддерживать, вот там будет практически все. Почему практически? Вот пример: включить пользовательское меню, чтобы через щиток приборов активировать/ деактивировать авто постановку на стояночный тормоз я не смог ни Lexia, ни PP2000, ни DiagBox. А вот здесь. как раз таки справился, на удивление Launch. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 2 минуты назад, vasil1975 сказал: Это врядли. В Launch процентов 60% только пунктов телекодировки, чем в Lexia. И в Lexia и PP2000 не все есть. 2008 год уже должен DiagBox поддерживать, вот там будет практически все. Почему практически? Вот пример: включить пользовательское меню, чтобы через щиток приборов активировать/ деактивировать авто постановку на стояночный тормоз я не смог ни Lexia, ни PP2000, ни DiagBox. А вот здесь. как раз таки справился, на удивление Launch. Ну, попытка не пытка. Можно ещё через Ситроен попробовать, мало ли. Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 151 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля 56 хвилин назад, Dedraman сказав: Попробуйте марку откатить, вдруг поможет. И ещё вопрос, ошибку выдаёт при входе в раздел "Защита -Двери и крышки - Механическое усиление" или при попытке сохранения конфигурации? Если во втором случае, то попробуйте менять и сохранять по одному пункту. Можно ничего не менять и нажать конфигурация и все равно вылетит. 48 хвилин назад, vasil1975 сказав: Это врядли. В Launch процентов 60% только пунктов телекодировки, чем в Lexia. И в Lexia и PP2000 не все есть. 2008 год уже должен DiagBox поддерживать, вот там будет практически все. Почему практически? Вот пример: включить пользовательское меню, чтобы через щиток приборов активировать/ деактивировать авто постановку на стояночный тормоз я не смог ни Lexia, ни PP2000, ни DiagBox. А вот здесь. как раз таки справился, на удивление Launch. Какой лучше взять чтоб не ломился в онлайн? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vasil1975 210 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля 4 минуты назад, Key Master сказал: Можно ничего не менять и нажать конфигурация и все равно вылетит. Какой лучше взять чтоб не ломился в онлайн? Если речь про Lexia, конкретно про адаптер, то естественно лучше искать фулл чип, раньше это были производства Тайвань. На счет интернета, просится поискать обновления и Lexia и PP2000 и DiagBox, все версии, просто игнорить сообщение и все. У меня вообще такие программы стоят на компьютерах без интернета и антивируса. Про выбор адаптера, лучше вообще поискать соответствующие темы, на форуме в частности, в интернете в принципе. Key Master 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Key Master 151 Опубликовано 1 апреля Автор Решение Поделиться Опубликовано 1 апреля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Dedraman и vasil1975 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
