paradoxUA 26 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта всем привет сразу скажу в материале я не дока, но пытаюсь разобраться, у кого нет времени, не стоит читать дальше ) , решение типа послать назад к тюнеру я уже послал ..... итак обратился знакомый механик со совей е90 со слов выяснил, что ему дружбан делал тюнинг по итогу горит ЧЕК, попросил меня уточнить почему по ошибкам он должен гореть, там их достаточно, тут для себя хочу прояснить пару вещей, а именно первая ошибка, сигнал переключателя сцепления, правильно ли то, что и на АКПП этот сигнал должен приходить? потому как сначала подумал ему софт от МКПП залили второе - кодировка авто показывает что это 320, -- VC51 хотя по факту это 325 с мотором 3,0 -- VС91 изменил изменить FA, убрав VC51 записал VC91, записал ФА CAS и NFRM, попытался закодировать чистым МАНом DSC, EGS, DDE DSC и EGS кодировку приняли, а вот моторник бьет ошибку, пробовал менять дату в ФА, на более свежуб. тоже нет. в связи с чем вопрос, это я не то делаю? может быть не та прошивка в моторнике? кривой чип? судя по скрину не поддерживается какая то функция, но вот отсутсвие опыта не дает мне это понять... На ГУ горит MOOTOR STORUNG ну в общем не хороше пациенту спасибо всем кто откликнется...... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SERGEI 32 13 Опубликовано 30 марта Поделиться Опубликовано 30 марта с похожей проблемой сталкивался был msd80 переливал кучу софтов FULL и тд. пробывал поднимать прогами по BMW толку так и не добился пока не купил другой блок СДЕЛАЛСЯ НА РАЗ ДВА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 30 марта Автор Поделиться Опубликовано 30 марта к слову авто заводится, едет, завтра буду у товарища, посмотрю есть ли новые ошибки после нескольких дней эксплуатации и заодно обновил SP-Daten до последней доступной, видел там так же бывает из за них проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 31 марта Автор Поделиться Опубликовано 31 марта сегодня был у авто, попробовал для тест вычитать кодировки, все блоки отдают кодировки, кроме моторника, показыівает такую же ошибку как и при попытке записи. Прав на чтение точно должно хватать, думал мождет профиль не позволяет записывать. В общем больше склоняюсь к тому с чего начал, кривая прощивка моторника..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Штатно записать сток и далее смотреть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 192 Опубликовано 31 марта Поделиться Опубликовано 31 марта Как вариант. Если кодировкой меняется класс мощности то надо сбрасывать моточасы. Кодировка принемается пока блок типо новый. На F серии так, тут возможно тоже. В 30.03.2026 в 20:01, paradoxUA сказал: изменил изменить FA, убрав VC51 записал VC91, записал ФА CAS и NFRM, попытался закодировать чистым МАНом DSC, EGS, DDE Если вернуть обратно изменение, тоже не кодируется? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
olegoleg 1 Опубликовано 1 апреля Поделиться Опубликовано 1 апреля У вас в отчёте с ошибками год выпуска авто 2007 год 6 месяц , а в ncs 2008 год 3 месяц , может где то тут проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
paradoxUA 26 Опубликовано 1 апреля Автор Поделиться Опубликовано 1 апреля 2 часа назад, olegoleg сказал: У вас в отчёте с ошибками год выпуска авто 2007 год 6 месяц , а в ncs 2008 год 3 месяц , может где то тут проблема это я уже подбирал варианты, почему может не проходить кодирование, с родной датой то же самое, была версия что блок обновили и он теперь не берет старую дату.... но как выше изложил, он и читать себя не дает, пока предложил владельцу вернуться в сток, днями полу ICOM NEXT и буду готов к программированию через KFP Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 132 Опубликовано 2 апреля Поделиться Опубликовано 2 апреля Для начала разберитесь, какой у вас мотор стоит, НЦС не умеет угадывать, он берет файлы в соответствии с ВИН. Также надо выяснить идентификаторы ECU, можно прочитать ИСТА, но там немного урезано, лучше Tool32, через вкладку ident однократным чтением. KFP прекрасно шьет и дканом, вот только надо выяснить, что шить. Кстати внимательно изучите файл E89AT.000 VC51 это как раз 325 с двигателем 3.0, а VC91 это 330 с двигателем 3.0. paradoxUA 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
