Savedoff 1 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Здравствуйте, не могу на столе вывести на связь блок абс(нету потребления) от мерседес w221, схема у него такая +12: 1,2,32,8 gnd: 16,47 В декабре как-то вывел такой блок на связь теперь не выходит Также от w204 такая же история, может кто-то выводил такие, есть подозрения что нужно подать сигнал на Кан для этого Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег ТМ 45 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Так и не понятно,а что сделано для связи с ним на столе... В чём именно вопрос? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 6 часов назад, Savedoff сказал: Здравствуйте, не могу на столе вывести на связь блок абс(нету потребления) от мерседес w221, схема у него такая +12: 1,2,32,8 gnd: 16,47 Чем диагностируешь??? и по твоей схеме плюс и минус ты подал,, а провода КАН почему-то забыл?? подключи кан и диагностируй ..( не уверен но может потребоваться сопротивление 120 Ом на кан если не выйдет на диагностику-- ). Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savedoff 1 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта Вопрос заключается в том нужно ли ему импульсы на кан чтобы он начал потреблять ток Про Кан понятно, проблема в том что он ничего не потребляет, поэтому и спрашиваю у людей которые такой блок выводили на связь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleks75 54 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 45 минут назад, Savedoff сказал: Вопрос заключается в том нужно ли ему импульсы на кан чтобы он начал потреблять ток Чем ждать ответ , дело 5 мин.. подключить 2 провода и проверить через диагностику . ток потребления и связь. Далее Проверить питания на проц, ( по даташит). приходит 12в. на преобразователь и есть с него выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 396 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта 1 час назад, Savedoff сказал: Вопрос заключается в том нужно ли ему импульсы на кан чтобы он начал потреблять ток В схеме же все предельно понятно. Блок "пробуждается" или по 15шке или .... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 127 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Плюс,минус, зажигание и если блок жив то лабороторник покажет потребление, без канов и клайнов Shapdiagnostics 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savedoff 1 Опубликовано 19 марта Автор Поделиться Опубликовано 19 марта Ребят я выводил десятки других блоков с разных авто на столе, а вот именно этот и от w204 не хотят ничего потреблять, схему брал с esitronic и carmina, поэтому я и задал тут вопрос может кто-то выводили такие блоки на столе Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
нурж 0 Опубликовано 19 марта Поделиться Опубликовано 19 марта Без 120 ом на связь не выйдет,но сигнал должен быть на кан фильтре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 12 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта Как видно из схем, эти блоки не имеют 15KL. Соответственно нужно замок с ключом либо послать в CAN E, что зажигание включено. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savedoff 1 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта 1 час назад, Merscan сказал: Как видно из схем, эти блоки не имеют 15KL. Соответственно нужно замок с ключом либо послать в CAN E, что зажигание включено. Благодарю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shapdiagnostics 112 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта 2 часа назад, Merscan сказал: Как видно из схем, эти блоки не имеют 15KL. Соответственно нужно замок с ключом либо послать в CAN E, что зажигание включено. Ну это да, но даже без Кана на лабораторнике можно увидеть потребления несколько миллиампер, что будет соответствовать потреблению кан трансивера. В 19.03.2026 в 09:21, Savedoff сказал: В декабре как-то вывел такой блок на связь теперь не выходит как то это как? подал питание и случайно заработало?) На конденсаторах танталовых 12В есть? Олег ТМ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Savedoff 1 Опубликовано 20 марта Автор Поделиться Опубликовано 20 марта В данный момент на столе блок от мерседес Ac 204, Amg 2008 Подключенно по схеме из изитроник, потребления 0 mk teves.pdf start stop.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 12 Опубликовано 20 марта Поделиться Опубликовано 20 марта У меня все работает через vediamo Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Merscan 12 Опубликовано 21 марта Поделиться Опубликовано 21 марта Просто подано питание на блок: А вот в CAN послано сообщение якобы от замка зажигания, что зажигание включено: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
