DRIVE.LAB 0 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Всем привет Купил фиат дукато 2016г. 2.3 со сгоревшей подкапоткой. Сгорела проводка мотора и проводка идущая с подкапотки в салон к блоку BCM. Пиоводку заменил. Авто не запускается. Ошибки в блоках двигателя, АБС... по комуникации с BCM и иммобилайзеру. Не работает свет. Поворотники. Нет ошибок в блоке BCM. Сделал вывод что умер BCM из за короткого. (Проводка вся сплавилась). Купил бу блок. Поставил без перепрошивки. Заработал свет, поворотники и тд. Пропали ошибки по комуникации. Остались только по иммо в ЭБУ. Отдал умельцу который обещал склонировать блок. Он просто скопировал eeprom из старого в новый BCM. Итог: машина стала вести себя так же как со сгоревшим блоком. Ошибки по связи. Не работает свет и тд. Слышал что можно склонировать путём правки еепром. А не просто копированием. Кто что знает? Кто может помочь оживить авто? Какие способы клонирования BCM Номер блока 1388706080 BCM Ducato.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 73 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 2 минуты назад, DRIVE.LAB сказал: Всем привет Купил фиат дукато 2016г. 2.3 со сгоревшей подкапоткой. Сгорела проводка мотора и проводка идущая с подкапотки в салон к блоку BCM. Пиоводку заменил. Авто не запускается. Ошибки в блоках двигателя, АБС... по комуникации с BCM и иммобилайзеру. Не работает свет. Поворотники. Нет ошибок в блоке BCM. Сделал вывод что умер BCM из за короткого. (Проводка вся сплавилась). Купил бу блок. Поставил без перепрошивки. Заработал свет, поворотники и тд. Пропали ошибки по комуникации. Остались только по иммо в ЭБУ. Отдал умельцу который обещал склонировать блок. Он просто скопировал eeprom из старого в новый BCM. Итог: машина стала вести себя так же как со сгоревшим блоком. Ошибки по связи. Не работает свет и тд. Слышал что можно склонировать путём правки еепром. А не просто копированием. Кто что знает? Кто может помочь оживить авто? Какие способы клонирования BCM Номер блока 1388706080 BCM Ducato.zip 2 kB · 0 загрузок ВСМ нужно указывать какой, там autel, g3 делает замену блока и иммо дату переносят Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRIVE.LAB 0 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта Вот фотки с сожержимого блока 7 минут назад, dem4enkosv87 сказал: ВСМ нужно указывать какой, там autel, g3 делает замену блока и иммо дату переносят Была тема на этом форуме пару лет назад. Такая же замена BCM у человека. Ему сделали дамп еепром судя по сообщениям и авто запустилось. Вот думаю может ли кто так же сделать в моём случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 95 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Доброго. Переносом еепром не работает метод. Варианта два: 1 править еепром ори и донора. 2 вязать ключи и моторный к донору. Есть у нас один человек, кто может сделать вариант 1, но пока на больничном. В донора возвращайте его еепром. Можно еще "кастрировать" моторный, но будет ругаться на иммо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRIVE.LAB 0 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта 2 минуты назад, ВИТКОМ сказал: Вот как раз и думал в донора вернуть еепром. Понял, что копирование не работает. Но хотелось бы уже с правкой залить что б запустился. 1 вариант мне кажется наиболее простой и безболезненный. Кастрировать эбу не хочется. Будут ошибки висеть. Как у вашего человека обсоят дела по поводу сроков пребывания на больничном? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 95 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 1 минуту назад, DRIVE.LAB сказал: 1 вариант мне кажется наиболее простой и безболезненный. Нужно будет подружить два еепром. По цене сориентирую в личку. 2 минуты назад, DRIVE.LAB сказал: Как у вашего человека обстоят дела по поводу сроков пребывания на больничном? Пока на связь не выходит, думаю не раньше след. недели. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DRIVE.LAB 0 Опубликовано 13 марта Автор Поделиться Опубликовано 13 марта 11 минут назад, ВИТКОМ сказал: Доброго. Переносом еепром не работает метод. Варианта два: 1 править еепром ори и донора. 2 вязать ключи и моторный к донору. Есть у нас один человек, кто может сделать вариант 1, но пока на больничном. В донора возвращайте его еепром. Можно еще "кастрировать" моторный, но будет ругаться на иммо. Только что, ВИТКОМ сказал: Нужно будет подружить два еепром. По цене сориентирую в личку. Пока на связь не выходит, думаю не раньше след. недели. Жду инфы тогда. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 95 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 6 минут назад, DRIVE.LAB сказал: Понял, что копирование не работает. Работает, только копировать нужно и фуджик, а это не ваш вариант. 1 минуту назад, DRIVE.LAB сказал: Жду инфы тогда. Спасибо Напомните в понедельник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 73 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 4 минуты назад, DRIVE.LAB сказал: Вот как раз и думал в донора вернуть еепром. Понял, что копирование не работает. Но хотелось бы уже с правкой залить что б запустился. 1 вариант мне кажется наиболее простой и безболезненный. Кастрировать эбу не хочется. Будут ошибки висеть. Как у вашего человека обсоят дела по поводу сроков пребывания на больничном? Я уже писал, autel608 и obdstarg3 делает замену блока и мимо данные переносит, сам делал уже не однократно. Просто перенести еепром не вариант вообще, и править его также. Там привязка к процу есть в епроме. Взяли инструмент, 10 минут и замена!! Забрали свои 200$ за замену, и отпустили клиента! 2 минуты назад, ВИТКОМ сказал: Работает, только копировать нужно и фуджик 465РА нужно прямо говорит, что он его не прочитает и не запишет, только перенести проц и епром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 95 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 1 минуту назад, dem4enkosv87 сказал: и править его также. Сергей, не нужно утверждать, если не знаете. Все делается правкой, даже комплектация меняется, что важно. Не факт, что в доноре комплектация та же, а тут аутель и стар не помогут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dem4enkosv87 73 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта 3 минуты назад, ВИТКОМ сказал: даже комплектация меняется, что важно. Не факт, что в доноре комплектация та же, а тут аутель и стар Верно, он это делает без проблем как нужно, 10мин. и все довольны. Искал я когда то человека который по еепрому сделает...но решение делать самостоятельно и правильно было скорее на первом месте. Я дал ответ что делает и переносить то что нужно! Пусть решает) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Autodw.pl 300 Опубликовано 13 марта Поделиться Опубликовано 13 марта Не тем умельцам отдали. EleKtrik82 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 880 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта Платно сделаю нормального клона, с переносом ключей, пин, VIN и конфига. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ВИТКОМ 95 Опубликовано 14 марта Поделиться Опубликовано 14 марта 17 часов назад, DRIVE.LAB сказал: Жду инфы тогда. Спасибо Доброго. Вот Александр сделает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bllinda 0 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта On 3/14/2026 at 5:20 AM, ZoZ said: Платно сделаю нормального клона, с переносом ключей, пин, VIN и конфига. Сколка будет стоит ета работа на севоднесний ден в лицку. Blagadaren Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZoZ 880 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 1 минуту назад, Bllinda сказал: Сколка будет стоит ета работа на севоднесний ден в лицку. Blagadaren Ответил в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
