sim3k-540 привязка б/у
sebbat
1 час назад, sebbat сказал:
Доводилось ли кому-нибудь привязывать б/у sim3k-540 на kia/hyundai ? Возможно ли это ?
Не как ! Чем вы писать читать собрались ? Или мы чего то не знаем !
В теории можно попробовать привязать б/у, НО! Надо как минимум знать от него ПИН, а так же знать ПИН от авто. Зная ПИН от донорского ЭБУ, можно попробовать его нейтрализовать, а после чего привязать ПИНом от авто. Такое прокатывает на более старых авто, получится на вашем не понятно. ПИНы можно купить на платных ресурсах.
ну вот меня интересовало, можно ли через пин, только нужна проверенная информация, пины нынче денег стоят, не хотелось бы просто так проверять...
и если даже получится занулить б/у ЭБУ, то вин там все равно же останется старый ?
Ну так проверите и нам расскажете. ) Если получить его нейтрализовать, в нём не будет ПИНа. Но не факт, что это прокатит именно на этом ЭБУ.
540 на данный момент ничем не делаются.
что бы привязать б/у - надо занулить, а это невозможно. Даже если он и вычитается/запишется когда-нибудь это пол беды. Занулить надо же еще.
На Kia/Hundai можно занулить ЭБУ при условии, что от этого ЭБУ известен PIN. Sim2k250 я так делал.
16 минут назад, ZoZ сказал:
так тут у него sim3k-540 , эбу который ничем в мире не пишется и не читается
29 минут назад, sebbat сказал:
но на машине родной его можно занулить же ?
чем? дилерский GDS с онлайном пошлет далеко и надолго.
Я знаю, что этот ЭБУ ничем не читается. Но для нейтрализации этого и не надо. Всё делается через ПИН.
5 минут назад, ZoZ сказал:
но не на этом поколении, где ставились sim3k-540.
тут уже другая песня
все равно что сравнивать fbs3 и fbs4
Принял. ) Я же так и написал, что не пробовал.
2 минуты назад, ZoZ сказал:
Не, с этим так не прокатит. Для подкидки такого блока (для проверки) с авто на авто с дилерским сканером и онлайн доступом все равно пришлось перекидывать вместе с блоком защелку и ключи. Да обнулили все через пин на обоих авто, но там ключ "жестко" привязан к защелке, а sim3k-540 не принимает другую защелку с другим пином в ней....
В общем процедура привязки б/у теоретически возможна, но при условии наличия полного комплекта с донора (ключи, защелка, блок смарткея) и хорошего комплекта оборудования....
неверно в таком варианте процедура не рентабельна и проще новый блок купить.
4 минуты назад, alex-mos сказал:
именно
даже при наличии полного комплекта с донора остается еще неизменяемый вин...
и в комплекте должен быть еще блок IBU обязательно, если смарт ключи...
выходит если что-то нужно поправить, то только полностью новый блок "с завода"...
3 часа назад, sebbat сказал:
Я вам уже написал ! Не морочьте голову ! Замена только на новый блок . Все что   , теоретически , здесь не работает . Пока не сможем читать и править прошивку ……..
В 07.03.2026 в 20:50, SERGEI 32 сказал:
может в даннои случае поможет перепайка процев?
Может . Но шанс 50/50 . Проц очень боится перегрева ! Да и не факт , что есть с чего пересаживать !
  • 4 месяца спустя...
Нулится бу sim3k без проблем. Нужно только 2 пина от машины пин и пин от бу эбу! Делается xdiag, лаунч, диагзон без проблем! Делал несколько раз! Единственный минус вин код остается от бу авто!
