stas_amp 60 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Нужна схема моторного с WDD2040891F083598 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Так пробовали? Shi 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 293 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Вы не очень понятно папросили, вам pinout или електросхема двигателя нужна, если схема то укажите обём двигателиа, KW, год 1 minute ago, Litvinas said: Вы не очень понятно папросили, вам pinout или електросхема двигателя нужна?, если схема то укажите обём двигателиа, KW, год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта 2 часа назад, omdm сказал: Так пробовали? Если-бы мне нужна была распиновка блока для подключения на столе, я бы так и написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm 276 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 17 минут назад, stas_amp сказал: Если-бы мне нужна была распиновка блока для подключения на столе, я бы так и написал. Стало быть не пробовали. 3 часа назад, Litvinas сказал: Вы не очень понятно папросили, вам pinout или електросхема двигателя нужна По ссылке выше можно найти и то и то. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта 1 час назад, omdm сказал: Стало быть не пробовали. По ссылке выше можно найти и то и то. Не нашел нормальную схему на это авто, ни по ссылке выше, ни по другим. Опять, в теме 300 постов, а ни одного по делу. Дал вин код, для того, что бы по нему точно найти схему управления двигателя. В вин коде есть и год выпуска, и киловатты, и КПП 4 часа назад, Litvinas сказал: Вы не очень понятно папросили, вам pinout или електросхема двигателя нужна, если схема то укажите обём двигателиа, KW, год Четсно говорря, думал ВИН-а будет достаточно 2008 год Mercedes C 320 OM642.961 Transm - 722.962 165kW CR6-642-45S8-204WSA-165kW-EU4OP_4x4-005 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Что мешает поставить StarFinder и найти самому все что вас интересует? RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта Спасибо за подсказку. Не знал о нем. Уже качаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта 1 час назад, AutoNewLife сказал: Не забывайте о том, что starfinfer очень сильно заточен под американский рынок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 8 часов назад, wagner сказал: Не забывайте о том, что starfinfer очень сильно заточен под американский рынок. Есть какие то глобальные отличия от европейского рынка? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 38 минут назад, AutoNewLife сказал: Есть какие то глобальные отличия от европейского рынка? прям что бы глобальных отличий (типа тут дизель, а там атомный двигатель) конечно нет ))) но нюансы бывают. в данном конкретном случае не берусь утверждать.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение sasha 745 Опубликовано 2 марта Решение Поделиться Опубликовано 2 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Litvinas 293 Опубликовано 2 марта Поделиться Опубликовано 2 марта 17 hours ago, stas_amp said: Четсно говорря, думал ВИН-а будет достаточно c204 320 165kw.pdf stas_amp 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stas_amp 60 Опубликовано 4 марта Автор Поделиться Опубликовано 4 марта Тему закрываю, схема найдена, два поста выше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
