Tenerg 0 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Висит ошибка по датчику g40 электрическая неисправность датчика распреда (p03400) По схеме все пересмотрел, не приходит питание от блока на сигнальный провод, проводка целая, неужели дело может быть в блоке, что очень сомнительно, может кто-то сталкивался с таким Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_cv 121 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля В почему от блока на сигнальный должно что-то приходить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tenerg 0 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля Ну так как на него приходит 4.5 вольта, есть еще один датчик g300 и там все в норме плюс, считывание, масса, я по дилерской программе делал план проверки и там все описано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Изучите принцип работы датчиков на эффекте Холла-много вопросов отпадет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tenerg 0 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля 50 минут назад, санек772 сказал: Изучите принцип работы датчиков на эффекте Холла-много вопросов отпадет. Я та понимаю принцип работы, но есть план проверки который голасит о том что на него приходит питание Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Вы меряете на подсоединенном датчике или без. Почитайте,как организован выходной каскад датчика распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 555 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля "не приходит питание от блока на сигнальный провод", тут мои полномочия закончились. SlavaArt и санек772 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 78 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Тут бесполезно что-то объяснять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 73 Опубликовано 1 марта Поделиться Опубликовано 1 марта Питание и опорное напряжение-разные понятия. Отсюда и не понимание, видимо... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
