Vasilitallin 105 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Привезли другую голову, правда от Х3, тоже по хардваре В312. Сброшена защита компонентов судя по всему, голова не заблокирована, CAFD все FFFF. Вопрос: Можно ли ее запрограммировать и закодировать, верефицировать через AOS BMW(доступ у меня есть), или сервер увидит, что голова чужая и не будет ничего делать? Или программировать и кодировать через E-Sys, а верефицировать связь с панелью онлайном через AOS? Правда E-sys расчитывает TAL с ошибкой насчет Ethernet. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 51 минуту назад, Vasilitallin сказал: Привезли другую голову, правда от Х3, тоже по хардваре В312. Сброшена защита компонентов судя по всему, голова не заблокирована, CAFD все FFFF. Вопрос: Можно ли ее запрограммировать и закодировать, верефицировать через AOS BMW(доступ у меня есть), или сервер увидит, что голова чужая и не будет ничего делать? Или программировать и кодировать через E-Sys, а верефицировать связь с панелью онлайном через AOS? Правда E-sys расчитывает TAL с ошибкой насчет Ethernet. Могу сделать удаленно. В ЛС chupa 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chupa 69 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 2 часа назад, beka87 сказал: Могу сделать удаленно. В ЛС человек же задал совсем иной вопрос, а не кто может сделать.... думаю тут 30% читающих могут сделать, но они не занимаются саморекламой так явно 3 часа назад, Vasilitallin сказал: Привезли другую голову, правда от Х3, тоже по хардваре В312. Сброшена защита компонентов судя по всему, голова не заблокирована, CAFD все FFFF. Вопрос: Можно ли ее запрограммировать и закодировать, верефицировать через AOS BMW(доступ у меня есть), или сервер увидит, что голова чужая и не будет ничего делать? Или программировать и кодировать через E-Sys, а верефицировать связь с панелью онлайном через AOS? Правда E-sys расчитывает TAL с ошибкой насчет Ethernet. сервер бмв ничего не видит и ему не зачем самолечением/самоблокировкой заниматься... если голова б.у. и она пропатчена то есис в руки и у Вас все получится... по сути даже AOS Вам для успеха не нужен beka87 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 15 минут назад, chupa сказал: но они не занимаются саморекламой так явно как бы не запрещено на форуме. Разсказывть тут как делать патч и т.д. ни кто особо не спешит, а помочь удаленно могу вот и написал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 105 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля 2 часа назад, beka87 сказал: Могу сделать удаленно. В ЛС Помощь с FSC все равно понадобится. Сейчас просто разговор про запустить балалайку со всем окружением. На машине еще завален аирбаг на кодировочном, похоже доустановленная камера заднего вида, поэтому и хочу подрубить AOS чтобы сильно не парится с другими блоками. Есис хочет на МГУ обновить только один SWFK судя по названию отвечающий за логотип и естественно закодировать. Смущает сообщение job failed with negative response error:code: service returned global negative responsedescription: Service RDBI_ESDS returned a negative response with response code requestOutOfRange; LinkName: VDP_76_ETHERNETseverity: ERROR при калькуляции TAL. 43 минуты назад, chupa сказал: если голова б.у. и она пропатчена то есис в руки и у Вас все получится... по сути даже AOS Вам для успеха не нужен Как программировать E-Sys я понял, тем более он хочет запрограммировать только один SWFK отвечающий за логотип, а также закодировать. А вот как сделать верефикацию E-sys пока не разобрался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 8 минут назад, Vasilitallin сказал: Помощь с FSC все равно понадобится. Сейчас просто разговор про запустить балалайку со всем окружением. На машине еще завален аирбаг на кодировочном, похоже доустановленная камера заднего вида, поэтому и хочу подрубить AOS чтобы сильно не парится с другими блоками. Есис хочет на МГУ обновить только один SWFK судя по названию отвечающий за логотип и естественно закодировать. Смущает сообщение job failed with negative response error:code: service returned global negative responsedescription: Service RDBI_ESDS returned a negative response with response code requestOutOfRange; LinkName: VDP_76_ETHERNETseverity: ERROR при калькуляции TAL. Если был ретрофит Ista online может дел наделать. Если ГУ уже патченый то его надо просто закодировать нужной комплектацией и он оживет, если нет то патч, виржинайз и потом шить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 105 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля Радио ожил, теперь вопрос по верификации Ethernet остался, как ее Есисом сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля 24 минуты назад, Vasilitallin сказал: Радио ожил, теперь вопрос по верификации Ethernet остался, как ее Есисом сделать? истой посмотреть может она предлжит ABL если нет то Tool32 Можно скриншот ошибки или код посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 105 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля 33 минуты назад, beka87 сказал: Можно скриншот ошибки или код посмотреть? Вот что иста выдает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля Вам нужно залить сертификаты, мне это делали по удалёнке, на сколько я видел из скринов - через есис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 105 Опубликовано 28 февраля Автор Поделиться Опубликовано 28 февраля Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
beka87 84 Опубликовано 28 февраля Поделиться Опубликовано 28 февраля сертификаты надо заливать и защиту от кражи инициализировать Vasilitallin 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 105 Опубликовано 1 марта Автор Поделиться Опубликовано 1 марта Балалайка к машине привязана, отдельное спасибо beka87 за помощь с сертификатами. Остались FSC интегрировать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
