Dedraman 49 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Друзья, нужна помощь. Приехала машина Mitsubishi L200 2007 2.5. Птица редкая у нас, опыта особо нет. На панели горит гирлянда по абс и есп. В блоке ABS (ESC) 8 нестирающихся ошибок. Активные: U1436 Ошибка динамического диапазона U1419 Ошибка динамического диапазона C1292 Неисправная раб. сети C1394 INCOMP.нейтрально (SAS) C1506 Ош. дат. угла пов. Сохраненные: U1120 Двигатель (сооб. CAN) U1437 Ошибка динамического диапазона U1430 Ошибка динамического диапазона Так как большинство вроде как касается датчика угла поворота, первым делом полез к нему. Калибровка не проходит. В потоке данных по абс показывает угол 6143.6 градусов, при прокрутке руля показания не меняются. Снял датчик, разобрал, выпаял еепром, чистка не понадобилась, впаял обратно, собрал всё по меткам. Ничего не поменялось. Я так понимаю, датчик под замену. Смущают ещё ошибки по CAN. Может ли быть причина в этом же датчике? Интересно, что все ошибки в блоке АБС, по самому датчику ошибок почему-то нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dizmark 96 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля по бокам, где пороги разьемы чистые без следов окисла? в лайфдате на заведенном что не видит? (колеса, обороты лягушка всё в норме?) датчик ускорения? на столе датчик нечем подключить? или хотябы осцилом кан на нем глянуть?(просто плюс, минус, терминатор, и включил смотриш кан) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 630 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля Попробуйте откалибровать датчик подключившись к авто, как к Peugeot 4007. Пользуюсь Ланчем и он часто как Митсубиси не хочет калибровать, а вот через одноплатформенный Пежо - делает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 1 час назад, Malina сказал: Попробуйте откалибровать датчик подключившись к авто, как к Peugeot 4007. Пользуюсь Ланчем и он часто как Митсубиси не хочет калибровать, а вот через одноплатформенный Пежо - делает. Через 4007 пробовал - не калибрует. Да оно и не откалибрует мне кажется в принципе если угол не около 0 будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля 5 часов назад, Dedraman сказал: 6143.6 градусов нужно правит дамп еепром, или менять датчик.. не откалибровать его с такой БОЛЬШОЙ погрешностью .. должно быть + - 15" максимум Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 13 февраля Автор Поделиться Опубликовано 13 февраля 20 минут назад, Shi сказал: нужно правит дамп еепром, или менять датчик.. не откалибровать его с такой БОЛЬШОЙ погрешностью .. должно быть + - 15" максимум тоже так думаю, но в дампе там начиная с 70 строки все нули, можно ли ещё там чего поправить, не знаю. я и дамп блин не сохранил, отвлекли. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 13 февраля Поделиться Опубликовано 13 февраля к сожалению у меня не сохранился тоже.. форматнул ssd по глупости... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 10 мая Автор Поделиться Опубликовано 10 мая Дабы не оставлять открытой тему, отпишусь. Отправил клиента за другим датчиком, договорились, что как только найдёт и купит, приедет, поставлю. Так и не приехал больше. Видно, починился сам, без меня Тему закрываю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
