Er1k 54 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Машина Fiat 500e (без дтп) приехала на осмотр планового ТО и клиент жалуется что в машины появился комплекс проблем с електроникой: не включается дисплей магнитолы, сама магнитола работает, на приборке не отображает поворотники и ближний/дальний свет, также перестал работать регулятор фар, в блоках куча ошибок нет ответа от разных блоков, преды все целые, блоки в салоне осмотрел сухия 12 вольтовы акамулятор поставили новый AGM не разряжен, звонили в фиат, так как надо делать обновление, сказали что это не связано с обнослением, другой информации не дали, сидел на просторах интернета клиеты писали что частая проблема, но от мастеров отзывов нет, может кто сталкивался и направит куда копать Я так понимаю или какой то блок умер и тянет на себя can-шину, или где то окислен разьем и залита can шина, но не хочется деребанить всё авто в поиске, може кто сталктвался и знает больные места, не часто ремонтирую фиаты Еще не работает клима и не реагирует на кнопки магнитолы, но радио на одной волне работает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Ну так доберитесь до радио или климата и померяйте can шину,может что-то покажет.И так потихоньку по всем проблемным блокам.Так и найдете виновника. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 9 февраля Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля 18 минут назад, санек772 сказал: Ну так доберитесь до радио или климата и померяйте can шину,может что-то покажет.И так потихоньку по всем проблемным блокам.Так и найдете виновника. Так уже добрался, шина кан 2.5 вольта оба провода, не подлючай осцил, что бы проверить сам сигнал, но питание и кан шина присутствуют, плюс приборка не реагирукт только на переключение света , поворотов и кнопки руля, но есп, замок ремня безопасности и ручник показывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 81 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля Смотрите сигнал осциллографом,а не мультиметром(амплитуду,шумы,искажения и т.д.) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 54 Опубликовано 9 февраля Автор Поделиться Опубликовано 9 февраля 21 минуту назад, санек772 сказал: Смотрите сигнал осциллографом,а не мультиметром(амплитуду,шумы,искажения и т.д.) Ну мультиметром проверил не сидит ли на массе или плюс, а сейчас осцилом гляну Падения при выключении зажигания, очень длинная пауза при включении зажигания между ответом блоков, как будто нету ответа, или я что то не так понимаю? Последнее фото после включения зажигания И вот эти два понижения непонятно от чего А вот я попытался включить радио кнопкой без зажигания А вот когда снят разьем с приборки и попытался включить радио с выключеным зажиганием, но дисплей не включился Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wagner 405 Опубликовано 9 февраля Поделиться Опубликовано 9 февраля По SRS ошибки есть и какие ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Er1k 54 Опубликовано 9 февраля Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 февраля Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! El_bro 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
