Vasilitallin 112 Опубликовано 5 февраля Поделиться Опубликовано 5 февраля Ошибки после заводки: BECM-C106900 Проверка нормальности напряжения хорды аккумуляторной системы гибридного автомобиля IGM-P060663 Модуль управления процессора-Ошибки на базе алгоритма-Задержка защиты цепи/компонента IGM-P16272F Модуль подачи питания вне диапазона-Общие ошибки сигнала-Сигнал с перебоями IGM-B200792 Датчик температуры биполярного транзистора изолированного затвора-Ошибки компонентов-Неправильные рабочие характеристики или неправильная операция Естественно нет зарядки обоих акумуляторов, как я понимаю вышел из строя инвертер. Кто нибудь сталкивался с заменой их на БУ, как разбирается, можно ли подключится программатором и перенести данные из одного в другой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kuzmi4 5 Опубликовано 12 февраля Поделиться Опубликовано 12 февраля Первая ошибка не даст на гибриду ехать - пробуй от сети зарядить, если не пройдет то и с батареей тоже проблема. Инвертор склеен на герметик но разбирается. IGM часть к иммо не привязана Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 9 марта Автор Поделиться Опубликовано 9 марта Поставить бу и запрограммировать VIDA online тоже похоже не вариант, прописывается только новый, или бу тоже можно прописать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 25 марта Автор Поделиться Опубликовано 25 марта Продолжение эпопеи. Пришел другой инвертор с битым блоком IEM(тосол внутри), из родного и заменного скомпоновал один перенеся прошивки моторол, обновил VIDA IEM и IGM. Теперь осталась ошибка BECM-C106900 причем не всегда, когда она исчезает он едет на электротяге, появляется, переключается на ДВС. Стал анализировать спецификацию ошибки, возникает при разности напряжений в высоковольтной цепи более 10 вольт. Когда ошибка есть то высоковольтное напряжение BECM и IGM одинаковое, а вот IEM показывает на 12-18 вольт меньше. Вот теперь в раздумъях, проблема на измерительной части, которая находится на нижней драйверной плате, или процессорная плата неправильно работает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 25 марта Поделиться Опубликовано 25 марта 9 часов назад, Vasilitallin сказал: IEM показывает на 12-18 вольт меньше А меряет он откуда, с вводного разъема в блок или с самих транзисторов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 12 часов назад, alex-mos сказал: А меряет он откуда, с вводного разъема в блок или с самих транзисторов? Со входа транзисторов, на драйверной плате делитель из резисторов SMD, заводской лак сделал свое дело, пару резюков оторвал от пайки. Собрал, стал показывать адекватно, ошибка ушла, сегодня тест драйв. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 88 Опубликовано 26 марта Поделиться Опубликовано 26 марта 20 минут назад, Vasilitallin сказал: Со входа транзисторов, на драйверной плате делитель из резисторов SMD, заводской лак сделал свое дело, пару резюков оторвал от пайки. Собрал, стал показывать адекватно, ошибка ушла, сегодня тест драйв. Ну вот про это я и подумал в первую очередь. Так как из 2 трупов собирали 1 целый.... обычно там после демотажа/монтажа платы либо контакт хреновый, либо кондей пробитый Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 26 марта Автор Поделиться Опубликовано 26 марта 5 минут назад, alex-mos сказал: Ну вот про это я и подумал в первую очередь. Так как из 2 трупов собирали 1 целый.... обычно там после демотажа/монтажа платы либо контакт хреновый, либо кондей пробитый При демонтаже\монтаже там повредить платы постараться надо. Внутри все откручивается и снимается легко, конструктор, меняй, что хочешь. Сам инвертор достать и поставить обратно секс с разборкой салона сзади и снятием высоковольтного акума. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Vasilitallin 112 Опубликовано 26 марта Автор Решение Поделиться Опубликовано 26 марта Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
