vadim77z 1 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Добрый вечер коллеги. Единственная ошибка, но машина не заводится. При открытии прибора иммо загорается на 2 секунды и тухнет. Старт стоп. Лин проверил обрыва нет. Ключ перепрошил заново, не помогло. IMG_5661.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Не заводится - крутит? Подробнее. Еще бы вин или подробные данные про авто. в списке данных мотора разрешение на запуск есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim77z 1 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января KNAPH81ABFA048121 Стартер крутит, каленвал датчик меняли, не помогло. Дизель 2 мотор Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 8 минут назад, alex-mos сказал: в списке данных мотора разрешение на запуск есть? про это смотрели? А началось проблема как? История известна? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim77z 1 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Зашёл в магазин, вышел через 5 минут и все. Разрешение на запуск есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Неужели в Баку все СТО одномоментно забастовали? По заднему бамперу стучали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim77z 1 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Антенна в заднем бампере снял, она не работает. На запуск двигателя она не должна влиять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Так может топливо закончилось? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 29 минут назад, санек772 сказал: Так может топливо закончилось? Или вода в баке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim77z 1 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января Завтра моторный на другом таком же авто проверю. При снятии форсунок ecu ошибки не выдают. Скорее всего моторному пипец Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg-cherny 39 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 5 минут назад, vadim77z сказал: Завтра моторный на другом таком же авто проверю. При снятии форсунок ecu ошибки не выдают. Скорее всего моторному пипец Правильно. Датчик не помог, меняем мозги. Только новые берите, а то б\у вдруг тоже нерабочими окажутся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Мы не ищем лёгких путей.🤣 Будет две незаводяшки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Одного понять не могу? Сканер ничего не пишет? Это КОРЕЕЕЦ. Там есть всё что-бы понять почему она не запускается. Видео тоже не информативное. Подход к задаче на два балла. Кнопка Старт стоп, блокиратор руля стоит или нет в авто, стартер крутит на видео не понятно, стрелка тахометра поднимается или нет, ? Если снимаете видео хотя бы полностью это сделайте от и до. И когда ошибку пишите так указывайте в каком блоке она и активная ли и стирается ли. Плюс в дизеле можно давление смотреть и о проблеме многое понять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadim77z 1 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января 9 минут назад, Oleh_T сказал: Одного понять не могу? Сканер ничего не пишет? Это КОРЕЕЕЦ. Там есть всё что-бы понять почему она не запускается. Видео тоже не информативное. Подход к задаче на два балла. Кнопка Старт стоп, блокиратор руля стоит или нет в авто, стартер крутит на видео не понятно, стрелка тахометра поднимается или нет, ? Если снимаете видео хотя бы полностью это сделайте от и до. И когда ошибку пишите так указывайте в каком блоке она и активная ли и стирается ли. Плюс в дизеле можно давление смотреть и о проблеме многое понять. Я писал выше, что сканер не выдает ошибок ни на каких блоках, кроме выше описанного. Стартер крутит, писал тоже. В Sorento в 2016 годах не попадался до сих пор блокиратор руля. Все остальное было проверено. Завтра, дай Бог, заведу эту корейку. О проблеме отпишусь. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 89 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января По вин - ориг кореец из кореи. По датчикам колена/распреда на этом поколении не помню проблем. Ошибка по антене в заднем бампере на запуск не влияет. Смотри топливо и воздух. Тнвд на этом поколении тоже под вопросом, по работе "без подпора". На 2 поколении без насоса в баке работает без проблем, на 4 поколении с помершим в баке - не заводится. А вот про UM (3-e поколение) не помню..... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение vadim77z 1 Опубликовано 30 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 30 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
