ansid22 169 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Доброго времени суток. Авто с проблемой по гидроподвкске. Были ошибки, устранил. Теперь ошибок нет, но при поднятии/опускании мигает лампа нейтрального положения вместе с HI/LO соответственно. То бишь, как я понял, не выполняется какое-то условие. Было как-то все заработало, а сейчас понять не могу, что ей не хватает. Приложу лог. Может кто подскажет. p.s. двери закрыты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
by_one 143 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января Прокатиться немного нужно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января С параметром Accumulator Press Sensor = 0, там можно кататься до посинения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razvedka 183 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января это, случайно , не то корыто, где провода от гидро всем жгутом сгнивают в полу под педалями? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 28 января Поделиться Опубликовано 28 января На счёт сгнивших проводов не встречал, а с дохлыми насосами не один раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ansid22 169 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января 1 час назад, RAZOR85 сказал: С параметром Accumulator Press Sensor = 0, там можно кататься до посинения. Давление тоже было 0, но когжа подогнул слетевшую тягу с ПЛ даьчика клиренса, то включился насос, поднялось давление и регулировка заработала. При этом авто стояло без движения. В последствии, когда вск собрал, опять перестала работать подвеска. Шевелил тягу датчика - безрезультатно 1 час назад, Razvedka сказал: это, случайно , не то корыто, где провода от гидро всем жгутом сгнивают в полу под педалями? Почти. Там у них проводка идет прчти по периметру подрамника, где и благополучно перетерается и гниет 1 час назад, by_one сказал: Прокатиться немного нужно Попробую, но в момент, когда все начало работать, авто было без движения Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января 6 часов назад, RAZOR85 сказал: С параметром Accumulator Press Sensor = 0, там можно кататься до посинения. Я бы сказал: до разрушения пневмостоек. В датчиках уровня болтается полведра воды наверняка, плюс износ в них пар "ось-втулка" в хлам. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение ansid22 169 Опубликовано 29 января Автор Решение Поделиться Опубликовано 29 января Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
