RusLAN82 14 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Приветствую. Отказал датчик переднего дорожного просвета, соответственно "упали" фары. Поставил новый поднялась только левая. Влево -вправо работают обе. Ошибок нет. Поднял винтом. Думаю позже разберусь. Через около 20 поездок правая поднялась. Ну ок. Теперь еще десяток поездок и левая упала.... Куда копнуть? Совпадение что проблемы по очереди в блоках AFL фар или блок корректора передает не то.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 191 Опубликовано 24 января Поделиться Опубликовано 24 января Адаптацию диагнозой делали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 25 января Автор Поделиться Опубликовано 25 января 9 часов назад, Roman St сказал: Адаптацию диагнозой делали? Да, конечно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 28 января Автор Поделиться Опубликовано 28 января Непонятно почему, но завис шаговик. Обмотки обе звонятся Подключил китайский "тестер" покрутил двигатель туда-сюда, при этом постукивая по нем. Заработал. (На фото фара донор для експериментов) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad 102 Опубликовано 29 января Поделиться Опубликовано 29 января Этот эксперимент вообще ничего не даёт, у этой коробочки может не хватать тока для страгивания старого шаговика. То есть двигатель привода скорее всего прекрасно работал и продолжает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RusLAN82 14 Опубликовано 29 января Автор Поделиться Опубликовано 29 января 4 часа назад, Bad сказал: Этот эксперимент вообще ничего не даёт, у этой коробочки может не хватать тока для страгивания старого шаговика. То есть двигатель привода скорее всего прекрасно работал и продолжает. Да тока действительно маловато, помогал двигать. Но что бы не делал до этого корректор не работал. Пропайка контактов разъема двигателя, (хотя ошибка есть при отсоединении ). Подкидывал блок AFL с другой фары. Короче пока не понятно. Пускай пока работает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
