leybovich.tm 68 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Привет всем. Приехал лексус GX470 c KDSS системой. Жалуется что машина жесткая. До этого ремонтировали KDSS, поменяли передний гидравлический цилиндр, прокачали систему дилеры. Ошибок ни каких нет, датчики давления аккумуляторов показывают 2.8- 3.2 Мпа. Я проехался мне не показалось что она жесткая, но одно смущает. когда я поднимаю или отпускаю воздушную подвеску, она у меня возвращается с среднее положение при наборе скорости 20 км/ч. Это так должно быть? Просто видел несколько таких машин без KDSS, можно спокойно ездить хоть на поднятой, хоть на отпущенной подвеске. Возвращается с среднее положение только тогда, когда имеется ошибка по воздушной подвеске. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
timurkuka 3 Опубликовано 16 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 16 июля, 2015 Подвеска будет возвращаться в среднее положение так должно быть, а по поводу жесткая посмотрите отбойный упор стоит на кузове он не должен ложится на мост задний если есть след на мосту (чистый) тогда в данном случае нужно регулировать датчики при этом салонный регулятор жесткости должен стоять на комфорте Подвеска будет возвращаться в среднее положение так должно быть, а по поводу жесткая посмотрите отбойный упор стоит на кузове он не должен ложится на мост задний если есть след на мосту (чистый) тогда в данном случае нужно регулировать датчики при этом салонный регулятор жесткости должен стоять на комфорте leybovich.tm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob22 9 Опубликовано 26 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 26 августа, 2015 Не приходилось сталкиваться с GX но на LX при таком давлении в гидравлике, машина будет жесткая. Машина слишком задрана торсионами и сбрасывает давление в системе, чтобы встать на заданный уровень и становиться дубовая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sonic_Perm 1 Опубликовано 31 августа, 2015 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2015 Не надо путать KDSS на gx/prado с AHC на LX/landcruiser.Данные системы не имеют ничего общего. Давление в KDSS при 20 град. Цельсия должно быть 2,8. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
костя1987 21 Опубликовано 18 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2020 Люди как удалить KDSS c панели приборов? какие варианты есть? Только что, костя1987 сказал: Люди как удалить KDSS c панели приборов? какие варианты есть? лехус GX470 2008 год Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masters41 117 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Залить прошивку в щиток без KDSS, если такую найдете. Или 2 слоя черной изоленты. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 364 Опубликовано 19 сентября, 2020 Поделиться Опубликовано 19 сентября, 2020 Только желто-зеленая поможет,черная не вариант Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
