Нива Легенд CAN версия, не диагностируется и не заводится
Mirzhan
Здравствуйте, нужна помощь с Нивой Легенд 2021 год, CAN версия, блок 8450082783 с прошивкой B515HL07. С данной версией встретился впервые. У хозяина автомобиля замерзли вентиляторы (обледенели), перегорели предохранители на вентиляторы, на приборке загорелась лампа вентилятор. хозяин машину заглушил, очистил вентиляторы, поменял преды, после уже не завел автомобиль. блок не диагностируется, стартер и насос не работают. На столе блок читается, считал прошивку и eeprom, а на диагностику не выходит. Подкинул проверочный блок (он у меня от уаз-буханки), залил прошивку от шеви нивы - Мотор заводится, работает нормально. На приборке горят масленка, АКБ, чек и вентилятор. Привезли рабочий блок с другой нивы с такой же прошивкой, но он сразу же сдох (чек быстро проморгал в полнакала и релюшки затрещали) и больше на связь не выходит. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Возможно отгорела одна из масс, на блок управления, вследствие чего в мозгах сгорело несколько защитных диодов, или еще чего-то по питанию.
массы все в норме, и на уазовском блоке всё работает, кроме приборки
Какие блоки общаются по can шине в данной ниве?
Я предлагаю для начала проверить цепи питания эбу, в дальнейшем если не будет результата, подключить блок управления на столе .
16 часов назад, Mirzhan сказал:
Уаза блок работает потому не кан он, родной поставите также будет.
1 час назад, Mstylex сказал:
Следующий этап, проверить провода, токи на вентиляторы не малые. Могло поплавить изоляцию, в результате где то появился дополнительный плюс.
11 минут назад, piter200 сказал:
А есть возможость замены КАН - трансивера?
Честно не знаю.. не было опыта.
18 часов назад, Mirzhan сказал:
на диагностику где? на авто, или на столе? странно все это
дохнет в них обычно 40048/49/015 при попадании бортового плюса на выходы управляющие
