bioporox 41 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Добрый день, подкажите по налогам для замены эбу audi q7 4.2 tdi CCFC 2012 edc17cp44, 1037514295 EDC17CP44 EV_ECM42TDI2114L0910409J 001002 4L0910409J 0001 Есть с таким же номером, но в конце другие буквы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 183 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Ваш номер по Bosch - 0281017984 , ниже номера ЭБУ ,которые одинаковые по железу с вашим... 0281016652 0281016836 0281017400 0281017983 0281017984 0281018150 0281018825 0281018826 0281019243 0281019740 0281019741 0281019908 0281030168 0281030459 0281030460 0281030986 0281030987 0281030990 0281030992 0281031081 0281031435 0281031436 0281031614 0281031615 bioporox, RAZOR85 и Dedraman 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 11 января Поделиться Опубликовано 11 января Потом переносите иммо данные, с родного в донора и все будет работать. Тупо переливка не поможет bioporox 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bioporox 41 Опубликовано 12 января Автор Поделиться Опубликовано 12 января Понятно, что при замене одного эбу из пары, вопросов много - отп область разные , может проще проц пересодить. Хотя с родного эбу еепром и флешь считать получилось 71 пцм получилось. Я так понимаю, что необходимо, подобрать донора из списка выше и том тоже еепром и флешь считать и подготовить. Кто сможет подготовить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 42 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 22 минуты назад, bioporox сказал: Я так понимаю, что необходимо, подобрать донора из списка выше и том тоже еепром и флешь считать и подготовить. Кто сможет подготовить? Пишите в личку ... . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex_ter78 271 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января можно.если интересно-в личку Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 956 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 3 часа назад, bioporox сказал: Понятно, что при замене одного эбу из пары, вопросов много - отп область разные , может проще проц пересодить. Хотя с родного эбу еепром и флешь считать получилось 71 пцм получилось. Я так понимаю, что необходимо, подобрать донора из списка выше и том тоже еепром и флешь считать и подготовить. Кто сможет подготовить? Смогу, при наличии всех дампов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stutterer 267 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января Здесь 2 блока мастер и слейв. Донор не угадаете мастер или слейв будет. Могу сделать из мастера слейв и наоборот. Возникнет необходимость, в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimon9555 481 Опубликовано 12 января Поделиться Опубликовано 12 января 9 часов назад, bioporox сказал: Понятно, что при замене одного эбу из пары, вопросов много - отп область разные , может проще проц пересодить. Хотя с родного эбу еепром и флешь считать получилось 71 пцм получилось. Я так понимаю, что необходимо, подобрать донора из списка выше и том тоже еепром и флешь считать и подготовить. Кто сможет подготовить? Устанешь искать моторник от Q7 по адекватной цене да ещё и рабочий>можно привязать от A8 D4))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
