hamster 4 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Проблема с работой реле свечей накала. проводка целая, свечи с дуру были поменяны на новые. сопротивление мой мультик показывает от 0.8 до 1.1 ом схема подключения вроде бы примитивная. с эбу пин 43 на 2 пин разьема управления, первый масса. масса четкая. реле так же новое подкидывал но оно как не работало так и не работает. диагностика пишет: "проверить конструктивный узел n14/2 (выходной каскад предпускового подогрева) замыкание на массу. ГЛАВНЫЙ нюанс этого пирога. это свап в другую машину. Конечно есть подозрение еще на эбу, но не может ли быть проблемой отсутствие лампы индикации, или же у меня тупо три реле от 211, там управление по бсс шине Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 143 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 1 час назад, hamster сказал: Проблема с работой реле свечей накала. проводка целая, свечи с дуру были поменяны на новые. сопротивление мой мультик показывает от 0.8 до 1.1 ом схема подключения вроде бы примитивная. с эбу пин 43 на 2 пин разьема управления, первый масса. масса четкая. реле так же новое подкидывал но оно как не работало так и не работает. диагностика пишет: "проверить конструктивный узел n14/2 (выходной каскад предпускового подогрева) замыкание на массу. ГЛАВНЫЙ нюанс этого пирога. это свап в другую машину. Конечно есть подозрение еще на эбу, но не может ли быть проблемой отсутствие лампы индикации, или же у меня тупо три реле от 211, там управление по бсс шине У меня Било также мучался потом моторний блок поменял ошибка ушла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2804 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января может силовой + на реле накала не тянет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamster 4 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 2 часа назад, vadik.exb сказал: У меня Било также мучался потом моторний блок поменял ошибка ушла Меня волнует то что реле не работает, если еще в 0 есть запуск, то буквально -3 уже даже нет смысла пытатся 44 минуты назад, lonqlife сказал: может силовой + на реле накала не тянет? Конкретно проблема в управлении. Старое реле можно руками включить, все хорошо греется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 143 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 8 минут назад, hamster сказал: Меня волнует то что реле не работает, если еще в 0 есть запуск, то буквально -3 уже даже нет смысла пытатся Так управление идёт с ебу мотора кстати тот провод ещё куда-то идёт посмотри по схеме может сидит на масе гдето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamster 4 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 2 минуты назад, vadik.exb сказал: Так управление идёт с ебу мотора кстати тот провод ещё куда-то идёт посмотри по схеме может сидит на масе гдето В схеме я вижу путь от эбу до блока свечей. И по факту в машине так и есть. Там провода 20см, все рядом, никто не на массе. Возможно на управлении должна висеть еще лампа, но я так и не нашел схемы на лампу на приборкк Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 32 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 4 минуты назад, vadik.exb сказал: Так управление идёт с ебу мотора кстати тот провод ещё куда-то идёт посмотри по схеме может сидит на масе гдето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 32 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 43 в 2 больше ничего вроде нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 143 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 1 минуту назад, hamster сказал: В схеме я вижу путь от эбу до блока свечей. И по факту в машине так и есть. Там провода 20см, все рядом, никто не на массе. Возможно на управлении должна висеть еще лампа, но я так и не нашел схемы на лампу на приборкк То уже по кан шине. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 32 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Только что, vadik.exb сказал: Так управление идёт с ебу мотора кстати тот провод ещё куда-то идёт посмотри по схеме может сидит на масе гдето Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 143 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 5 минут назад, Oleh_T сказал: K40/7 это не моторный блок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 32 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Только что, vadik.exb сказал: K40/7 это не моторный блок Нет это переход Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 143 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Только что, Oleh_T сказал: Нет это переход Это передний сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 32 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Так лучше видно 3 в 1 Осциллограф подключать и форму сигнала проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 143 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Проверь дальше куда он идёт не на Гену случаем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hamster 4 Опубликовано 4 января Автор Поделиться Опубликовано 4 января 8 минут назад, vadik.exb сказал: Проверь дальше куда он идёт не на Гену случаем? Не Вот главное отличие 211 от 220 В 211 на гену В 220 от пин 43 до пин 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 32 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января 16 минут назад, vadik.exb сказал: Проверь дальше куда он идёт не на Гену случаем? Вроде на 43 только реле. Как на свечи проводка подключается? Через какое соединение (механика, быстро съем, гайка). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 143 Опубликовано 4 января Поделиться Опубликовано 4 января Проверь дальше куда он идёт не на Гену случаем? Яснопонятно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DATO 20 Опубликовано 10 января Поделиться Опубликовано 10 января проверьте какую температуру видеть блок , возможно он видит постоянно положительную температуру и не включает реле Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
