gluharenko 1021 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Доброго всем. Подсобите заводским описанием или мануалом по ошибке в раздатке C1210. Нигде ошибок нету, только в раздатке и не удаляется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 77 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 він, гляну чи є щось путнє... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1021 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 JN(один)DV6AR7CM86(один)274 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 C1210 ECM Description Transmits the following signals via CAN communication to AWD control unit. - Accelerator pedal position signal - Engine speed signal DTC Logic DTC DETECTION LOGIC DTC CONFIRMATION PROCEDURE 1. DTC REPRODUCTION PROCEDURE With CONSULT 1.Start the engine. Drive the vehicle for a while. 2.Perform self-diagnosis for "ALL MODE AWD/4WD". Is DTC "C1210" detected? YES- Proceed to diagnosis procedure. . NO- INSPECTION END Diagnosis Procedure 1. PERFORM ECM SELF-DIAGNOSIS With CONSULT Perform self-diagnosis for "ENGINE". Is any DTC detected? YES- Check the DTC. NO- GO TO 2. 2. PERFORM SELF-DIAGNOSIS With CONSULT 1.Erase self-diagnostic results for "ALL MODE AWD/4WD". 2.Turn the ignition switch OFF. 3.Start the engine. Drive the vehicle for a while. 4.Make sure that malfunction indicator lamp (MIL) turns OFF. 5.Stop the vehicle. Perform self-diagnosis for "ALL MODE AWD/4WD". Is DTC "C1210" detected? YES- Replace AWD control unit. See: Control Module, Transfer Case > Removal and Replacement > Exploded View. NO- Check AWD control unit pin terminals for damage or loose connection with harness connector. If any items are damaged, repair or replace error-detected parts. RELATED INFORMATION Technical Service Bulletins All Technical Service Bulletins gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 77 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 47 minutes ago, gluharenko said: JN(один)DV6AR7CM86(один)274 2012 Infiniti G25x Sedan AWD V6-2.5L (VQ25HR) Небагато там))) 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2841 Опубликовано 30 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 Посмотреть live‑data по скоростям всех колёс системам 4WD обычно означает проблему с сигналом одного из датчиков скорости колёс (чаще заднний правый) или некорректный сигнал, приходящий в модуль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1021 Опубликовано 30 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 30 декабря, 2025 1 час назад, lonqlife сказал: Посмотреть live‑data по скоростям всех колёс системам 4WD обычно означает проблему с сигналом одного из датчиков скорости колёс (чаще заднний правый) или некорректный сигнал, приходящий в модуль. По абс нет проблем, колеса выводил в график, в абс тоже нет ошибок, в моторном так же и в коробке. Гуглил ошибку пишут что блок роздатки затекает, но я его разобрал там все сухо. Аутел дант росшифровку сокращениями. Из чего следует что блок роздатки не получил от иоторного сигнал частоты вращения коленвала. Только как он его должег получить если ошибка присутствует и не удаляется на не заведенном моторе. 4 часа назад, EleKtrik82 сказал: 2012 Infiniti G25x Sedan AWD V6-2.5L (VQ25HR) Небагато там))) 1.pdf 404.97 kB · 1 загрузка 2.pdf 106.28 kB · 1 загрузка 3.pdf 193.99 kB · 1 загрузка 4.pdf 345.55 kB · 1 загрузка Хм там есть еще один предохранитель который идет на пин 9 кл30, а его не проверял. Я тольтко думал есть пин 15 на приборку и блок роздатки кл30 и пин 7 кл15 Завтра проверим что на том проводе имеется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluharenko 1021 Опубликовано 31 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 14 часов назад, EleKtrik82 сказал: 2012 Infiniti G25x Sedan AWD V6-2.5L (VQ25HR) Небагато там))) 1.pdf 404.97 kB · 1 загрузка 2.pdf 106.28 kB · 1 загрузка 3.pdf 193.99 kB · 1 загрузка 4.pdf 345.55 kB · 1 загрузка Где находится фишка м116? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EleKtrik82 77 Опубликовано 31 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 53 minutes ago, gluharenko said: Где находится фишка м116? main.pdf gluharenko 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение gluharenko 1021 Опубликовано 31 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
