VW T5, 2009. Включить индикацию температуры двигателя.
Можно ли включить цифровую индикацию температуры ДВС на такой приборке?
В адаптациях есть пункт с температурой, но нет доступа к каналу.
Код 20103 используется особенно MQB для доступа к секьюрити‑access, но не на всех кластерах. Многие более старые панели (как на фото) работают без этого логина или с другим кодом, а часть функций вообще не реализована в прошивке. Если в меню адаптаций нет каналов типа Coolant display или битов по температуре в байтах кодировки, то и с верным логином кластер ничего не покажет, потому что нужного экрана просто нет в софте.
чтобы узнать код, надо знать парт номер щитка
28 минут назад, lonqlife сказал:
Есть канал с выбором наружной температуры или температуры двигателя. Можно ли одновременно включить оба пункта не знаю, канал этот не активен, типа нужен доступ.
31 минуту назад, lonqlife сказал:
Ок. Узнаю номер.
9 часов назад, Malina сказал:
Щиток 7E0920860G.
По номеру 7E0 920 860 G это обычный щиток T5 GP без расширенного MFA, и он штатно не умеет выводить цифровую температуру ОЖ
А есть ли для этого щитка логин для адаптаций? Хочу помсотреть, что там можно понавключать.
Так это и есть логин для адаптаций, с его помощью не чего повключать не получится. И не надо по просьбе клиента из го..на лепить конфету.
46 минут назад, lonqlife сказал:
чаще всего используется 40168 панелях того поколения
Спасибо, попробую.
41 минуту назад, RAZOR85 сказал:
Довольно неплохой автомобиль. Если есть ШТАТНАЯ возможность что-то добавить, то почему бы не попробовать.
