serguei 52 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Audi A6 C7 2012 г, MMI RMC, блютуз и, соответственно, громкая связь перестали работать. Ошибок в 5F нет. MMI бесконечно пыталась связаться с моим телефоном, прописанном в MMI. Все настройки MMI активные и в норме. Удалил свой телефон, включал и выключал блютуз, перезагружал MMI, не помогает. Блютуз телефона рабочий, соединяется с Лаунчем, телефоном друга (подключался для проверки). MMI в поиске не находит ни один блютуз. Случилось это сразу, раньше проблем не было. Куда копать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dok 959 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 В глубь))) и чем глубже, тем лучше. RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 23 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Хороший, квалифицированный совет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 77 Опубликовано 23 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2025 Ну ,если вы все проверили,и уверены,что там все ок,добираться до модуля блютуз и делать какие-то изменения.По итогу выводы.Удачи. Р Делать измерения,конечно же. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 Алгоритм поиска мне понятен. Пока только схемы и пр. в Эльзе посмотрел, громкая связь буквально только что сломалась. На форум написал, надеясь, что у кого-то подобное было, тогда правильная подсказка облегчила бы поиск проблемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serguei 52 Опубликовано 24 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 Для отчета. Блютуз пропал после мойки на роботе, давление там высокое. Я не связывал эти события, мойка далеко не первая. Но сегодня, после первых морозов, не открылась водительская дверь. Причем не играла на резинках, стояла мертво. Опять же, без ошибок. В тестах замок щелкал, параметры ОК, вставкой ключа личинка поворачивалась. Залил два шприца спирта в личинку. Два часа грел машину, набрав 25 градусов в климате. И дверь открылась, причем легко. После этого зашел в MMI, он увидел блютуз телефона и все заработало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 77 Опубликовано 24 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2025 Все равно придется лезть к MMI.После моек в разъемах увидите окислы,которые будут прогрессировать . Особенно это заметно в холода.Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
