Insignia 2011 A20NHT (LDK) , ошибка P2635
April
Приветствую ! Странная ситуация , повышенное давление в контуре низкого давления , ошибка возникает спорадически ,не зависимо от нагрузки , может через день , может через неделю , блок управления занижает  коэффициент заполнения , но давка растет . Насос новый , оригинал , датчик низкого давления , ок .Стоп кадр и работа на ХХ на фото  .Еще  такое наблюдение , на движках LHU в принципе аналогичных , при коэфф. заполнения 50 %  давка 300 кпа при 60 -400 , здесь же при 30% -300 при 38-400
 Буду благодарен любому совету !PXL_20251117_160126976.thumb.jpg.e44eb4608a284741754b3d1e736b0ca5.jpgPXL_20251117_160246566.thumb.jpg.2290a9cd2c39028c5b3cae1dceea071b.jpg
Блок управления насосом проблему не решил , перекинули с рабочей машины , через 2 дня упала в аварию , давка 520 кпа на 55 км\ч , вместо 300 требуемых (
В 19.12.2025 в 17:36, April сказал:
ошибка P2635 вроде ж как наоборот на низкое давление. (Большое отклонение от заданного)
48 минут назад, Roman St сказал:
Точнее - давление вне заданных характеристик , как низкое , это перевод ЕЛМов )
38 минут назад, April сказал:
это перевод ЕЛМов )
Global другое говорит
Не буду спорить , на фото видно что давление завышено , да и по глобалу  , остается вытаскивать насос  , проверять оригинал или что там воткнули )
7 минут назад, April сказал:
Смотрите на какое давление регулятор на фильтре стоит.
На вагах бывает на 6 и на 4 мож тут тоже есть варианты под разные движки... по опелям точно не скажу.
