repetskiy 0 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Вітаю, після встановлення Bose в авто, впав в захист, колонки через тест перевірив, всі працюють. Також не вмикаючи запалення, включав музику, то працювали всі колонки. Порадьте як можна вирішити проблемку. В мене є лише ODIS servis та ODIS Engineering та налаштований під них VAS5054A Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EviCar 139 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Ищи того кто сможет онлайн снять. Ну или возможно vvdi 2 сможет снять, но нужен будет и дамп гетвей RAZOR85 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Vvdi2 не зніме. І онлайном ніхто не возьме. Китайця шукать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Человек менял усилитель на А8 Д3, который утонул. Искал инструкцию, как это сделать при помощи VAS и ему скинули вот это: И так этот код снимает защиту ,прошивали вы или ставили Б\у без разницы, заходите в VAS PC самодиагностику, выбираете 47 блок, выбираете показать все функции, потом заходим снятие защиты компонентов и видим 2 строчки, в верхнюю вводим 9131,в нижнюю 91313900 или 91313921 нажимаем ввод, и все защита снята, если сбилась кодировка перекодировать повторно согласно вашей комплектации. На сколько это работоспособно на 100% сказать не могу, но в Вашем случае есть смысл попробовать. Отпишитесь по результатам по-возможности. dimkasyai 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 97 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 4 часа назад, repetskiy сказал: Вітаю, після встановлення Bose в авто, впав в захист, колонки через тест перевірив, всі працюють. Також не вмикаючи запалення, включав музику, то працювали всі колонки. Порадьте як можна вирішити проблемку. В мене є лише ODIS servis та ODIS Engineering та налаштований під них VAS5054A Найдите, у кого есть FVDI. Снимет без проблем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
repetskiy 0 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 1 годину назад, konstantine сказав: Человек менял усилитель на А8 Д3, который утонул. Искал инструкцию, как это сделать при помощи VAS и ему скинули вот это: И так этот код снимает защиту ,прошивали вы или ставили Б\у без разницы, заходите в VAS PC самодиагностику, выбираете 47 блок, выбираете показать все функции, потом заходим снятие защиты компонентов и видим 2 строчки, в верхнюю вводим 9131,в нижнюю 91313900 или 91313921 нажимаем ввод, и все защита снята, если сбилась кодировка перекодировать повторно согласно вашей комплектации. На сколько это работоспособно на 100% сказать не могу, но в Вашем случае есть смысл попробовать. Отпишитесь по результатам по-возможности. Пробував. Не підходять коди, пише не вірно. Потім десь дебрях інтернету вичитав, що ці коди тільки на платформу D3 1 годину тому, frakir сказав: Найдите, у кого есть FVDI. Снимет без проблем. Дякую, буду шукати. можливо знаєте когось з Києва? 1 годину назад, dierus сказав: Vvdi2 не зніме. І онлайном ніхто не возьме. Китайця шукать Знайшов китайця, вони теж через Geko, який зараз не працює Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 Тогда, как написали выше, пробовать с помощью FVDI. Если FVDI не справится, то хотя бы сделать им усилитель virgin и ещё раз попробовать через онлайн. Может я ошибаюсь, но по-моему FVDI просит дамп гейтвея для этих целей. Поэтому может быть придётся искать рабочую пару гейт+усилитель со всеми вытекающими. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igorbel 47 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 6 часов назад, repetskiy сказал: Вітаю, після встановлення Bose в авто, впав в захист, колонки через тест перевірив, всі працюють. Також не вмикаючи запалення, включав музику, то працювали всі колонки. Порадьте як можна вирішити проблемку. В мене є лише ODIS servis та ODIS Engineering та налаштований під них VAS5054A Усилитель родной и после ремонта ? Как ведет себя оптика на столе при подаче 12В и сколько А потребление блока ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radistilya 1 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 42 минуты назад, igorbel сказал: Усилитель родной и после ремонта ? Как ведет себя оптика на столе при подаче 12В и сколько А потребление блока ? Я так понял тут была установка после обычный аудиосистемы и по этому интересует человека Защита Компонентов ,а в этой ситуации мне кажется только абрик поможет или его клон fvdi Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 802 Опубликовано 16 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 За 100$ привяжуть, якщо докажеш шо не ворований. На Європі це практично не можливо Radistilya 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
repetskiy 0 Опубликовано 16 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2025 11 годин назад, Radistilya сказав: Я так понял тут была установка после обычный аудиосистемы и по этому интересует человека Защита Компонентов ,а в этой ситуации мне кажется только абрик поможет или его клон fvdi Так, це з розборки поставили комплект Bose. Планую купити клон fvdi Ще такі питання: 1) без гетвея донора, потрібно залити virgin дамп підсилювача, бачив тут на форумі викладали. і далі вже прописувати знову ж через fvdi до свого авто. чи є готова інстуркція в когось? Дякую 2) якщо передадуть гетвей, то як тоді? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 17 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 Если есть возможность получить гейт с той же машины что и усилитель, то нужно получить гейт и слить с него дамп. И уже с помощью этого дампа делать блок virgin. Это будет самый простой и рабочий способ из всех возможных. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
repetskiy 0 Опубликовано 17 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2025 9 годин назад, konstantine сказав: Если есть возможность получить гейт с той же машины что и усилитель, то нужно получить гейт и слить с него дамп. И уже с помощью этого дампа делать блок virgin. Это будет самый простой и рабочий способ из всех возможных. Дякую ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
