W211 delphy dcm3.2 virgin
WDB2110081B255908
Архив WinRAR.rar
Доброго времени суток коллеги, притащили w211 не заводится, до меня накавыряли авто, так что ECU прочитался криво а именно MPC ( ffffff) так где их не должно быть .
Купили другой эбу, залил еепром оставив MPC  и flash, ошибка блока управления, на сколько я понял MPC и еепром должен быть с одного комплекта, но загвоздка в том что MPC со старого ECU читает мусор, кто может попросить ручками
ВОТ то что  считал с донора
донор.zip
Эбу старый и новый номер в номер
A6461505272
A0044464940
CRD.11 OM646 EVO
Одним словом нужен правильный MPC так как читает мусор
Еепром и флеш на вид адекватны
Проще сделать еепром на донор виржин и потом старом привязать
Стар рвется в онлайн, но персонализирую активиную, снимаю транспортную защиту через инженерку и выбивает ошибку по Y74 типо обрыв
Я блок на столе онуляю через бенч, и потом старом через ввод в експлуатацію
Запустил, подобрал MPC из своих имеющихся, но теперь имеем
23f8 — Внутренняя неисправность блока управления. Пакет данных блока управления не был активирован
Начитался что только онлайн и никак больше вариантов , кто-то решал без программирования?
2 часа назад, LEO_NEED сказал:
Та не нужно онлайн, фсе оффлайн!
Сам когдато привалил такой блок на рестовом 211, и вязал старом
Был у меня такой, стара нет а устанавливать времени не было под j2534. Сделал лаунчем но это на свой страх и риск, все вышло отлично.
1 час назад, Alpine ua сказал:
Патч?
28 минут назад, Key Master сказал:
 топовый у вас Лаунч ;)
8 часов назад, Alpine ua сказал:
Если всё номер в номер, то это лучшее решение. И ведьмой привязать, что бы DAS в онлайн не долбился.
Это конечно если бэкап донора оставил.
40 минут назад, Key Master сказал:
То есть лаунч это фиксит?
3 часа назад, LEO_NEED сказал:
Как мне сказали ети ебу надо нулить только селери хешем. По кану. Там пером ст флешем както вместе работает. Привязивал я старому без онлайн.
Можно и еепром, но надёжнее по Кан бенч.
Нужна помощь с виржин по бенч обращайтесь, помогу
Хотя, если уже вскрыли блок то доступ к еепром прямой и смыла особо в бенч уже и нет
