EZS/EIS на w169/245 под привязку
wagner
Перейти к решению Решено Rustik tj,
Добрый день,
vvdi mb tool не может занулить этот EZS. Вопрос - это проблема именно этой серии замков?
замок просто тренировочный )) был в комплекте с ELV. появилось чуток времени, думал занулю его, а тут облом...
eeprom подгружаю в vvdi - тоже не хочет
на всякий случай - вот еепром
eeprom orig.bin
А есть eeprom до обнуления?
А то он уже обнулен
26 минут назад, Key Master сказал:
А то он уже обнулен
Нету…. Как обнулен???
я первый вскрывал замок, наклейка видно что не тронутая была.  Или еепром можно в бенче, или обд прочесть?
Просит ключ емулятор? У меня такое било грязное окошко и ифрокрасний не пробивал
1 годину тому, wagner сказав:
вычитать по OBD весь вряд ли, а от внести изменения в него может легко, иногда криво. По OBD он не все делает корректно с занулением особенно ECU, а иногда нулит с ошибкой но зануляет и привязать можно. Вот такие вот приколы мне преподносил VVDI MB но такое редко, возможно ваш случай с этим замком.
59 минут назад, viytik сказал:
Попробуйте паролем от CGDI обнулить.
у меня vvdi тянет точно такой же пароль, но прикол в том, что кнопка "ОБНУЛТЬ" неактивна для этого замка.
на обоих моих скринах видо это
40 минут назад, vadik.exb сказал:
нет. Инфракрасный пррбовал на столе - нет связи совсем. Прочистил, продул слегка- без изменений. осоьо пыли\грязи и не было
Ну извените замок поломаний наверно
6 годин назад, wagner сказав:
Может микрик умер. Накачка есть? На адаптере IR загорается красный светодиод
1 час назад, Key Master сказал:
да
да
Подкинь на столе посмотри потребление. Я так понял пробовал нулить на столе а после вычитывал еепром проца? Напиши какой проц и маска. Поискать рабочий еепром и пролить, может как и писал он попытался его занулить но коряво вышло. Или он и до этого по IR не работал?
14 минут назад, Key Master сказал:
Нет… я же говорю - кнопка нуления в vvdi доя этого замка не активна совсем. Нет возможности на нее нажать.
15 минут назад, Key Master сказал:
Как только он попал в руки ко мне, я в бенче его прочел по обд, потом переключил в режим IR. Он не читается в IR.
17 минут назад, Key Master сказал:
Это теперь после НГ уже)) отпуск начался!
да и Бог с ним… он просто как тренировочный. .. не жалко…
MBE Engineering вероятно спасёт отца русской демократии крёстного отца Авенариуса, которого в пух и прах разнёс Ленин в знаменитой работе "МатериализЬм и эмпириокритицизЬм". (Но правда Рихард (который Авенариус) был полный муд@к, и сам подставился). 😉
10 часов назад, Key Master сказал:
нет не так. Если внимательно присмотреться к моим скринам - кнопка обнуления даже не активна для этого замка. Поэтому даже попытки обнуления не было.
не вспомню так.... но это уже после отпуска посмотрю
я изначально на столик его по обе прочел - норм. Зачем ради интереса по IR - никак не хочет
да Бог с ним... это скорее для тренировки, развлечения...
7 часов назад, Bad сказал:
"Скажите.... а VVDI не спасет отца русской демократии" ?
11 минут назад, wagner сказал:
Онли от диктатури.
8 минут назад, Rustik tj сказал:
Эти замки не резетятся CGDI
В моем случае VVDI, но это по сути одного поля ягоды.
все понятно. Тему можно закрывать.
  • wagner закрыл тема
