Yaroslav260 1 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Есть 907й спарка, с тахографом. Возможно ли убрать ограничитель скорости? Если да то как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Jackkrepost 50 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 43 минуты назад, Yaroslav260 сказал: Есть 907й спарка, с тахографом. Возможно ли убрать ограничитель скорости? Если да то как? Монако не помогает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2847 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 в блоке CPC кодированием vlad101 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
chipauto 1209 Опубликовано 9 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 15 часов назад, Yaroslav260 сказал: Есть 907й спарка, с тахографом. Возможно ли убрать ограничитель скорости? Если да то как? добрый день монако есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yaroslav260 1 Опубликовано 10 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 Да, заходил в cpc через монако, в одной из строк светилось уже что ограничение 161км/ч. Может я не увидел. Может ли не правильный cmrd файл быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
crazy_alex 11 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 В 08.12.2025 в 22:15, Yaroslav260 сказал: Возможно ли убрать ограничитель скорости? Двигается проще чем кажется, как именно конечно же никто расписывать не будет, мало у вас постов, но есть ограничение скорости состава, и ограничение скорости зоны, где состав находится, так же есть ограничение в тахо, двигать нужно в 3х местах, если в одном из них уже стоит 161, то еще в 2х надо посмотреть! AutoNewLife и chipauto 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AutoNewLife 123 Опубликовано 10 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 10 декабря, 2025 3 часа назад, crazy_alex сказал: Двигается проще чем кажется, как именно конечно же никто расписывать не будет, мало у вас постов, но есть ограничение скорости состава, и ограничение скорости зоны, где состав находится, так же есть ограничение в тахо, двигать нужно в 3х местах, если в одном из них уже стоит 161, то еще в 2х надо посмотреть! С учетом количества сообщений и репутации топика, Вы и так ему уже очень много помогли) chipauto и RAZOR85 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
