HondaCL9 1 Опубликовано 6 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2025 Здрастуйте всем Машина Honda Accord 7 2.4 установлена ГБО 4 поколения KME Neo проблема.Машина очень сильно воняет с выхлопных труб, По первому цилиндре чорная свеча, Свечи менял Форсунки бензиновые помыл Клапана в норме Катушки поменял не помогает что может быть ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 6 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Желательно проверить осциллографом при работе на газу отключена 1 бензиновая форсунка и наличие управляющего импульса на 1 газовой форсунке. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HondaCL9 1 Опубликовано 7 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 Попробую отключить ГБО от бензиновых форсунок Посмотрю что будет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pavelzt 6 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 ГБО новое или б/у? Ставили сами или на спец. СТО? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 72 Опубликовано 7 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2025 От газа свеча не может быть черной.Подключайтесь к газовой системе и смотрите настройки.По итогу смотрите фильтра,газ.форсунки,саму подключку.И компрессию поменяйте.А вообще,если с газом не работаете-отдайте авто специалисту. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HondaCL9 1 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 Отключил ГБО от бензиновых форсунок и машина заработала на бензине идеально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SSergey 54 Опубликовано 8 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 10 часов назад, HondaCL9 сказал: Отключил ГБО от бензиновых форсунок и машина заработала на бензине идеально Был случай с Nevo, при подключенном ДК, не стабильная работа на хх, накопление коррекций (Elantra HD 1,6) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HondaCL9 1 Опубликовано 8 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 8 декабря, 2025 В блоке nevo 4 подгорел ключ на первый цилиндр, решил перепаять местами с 1 на 3 начала свеча чернеть на 3 цилиндре Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение HondaCL9 1 Опубликовано 9 декабря, 2025 Автор Решение Поделиться Опубликовано 9 декабря, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
