Agarod 50 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Доброго времени суток! Подскажите знающие, с опелями работаю редко, поэтому сомневаюсь в диагнозе. Opel Astra J GTC 2012 , клиент купил тачку недавно и сразу появилась неисправность в виде иногда горящей ошибки подушек безопасности. Иногда горит, иногда не горит. Сегодня когда я читал машину - ошибка горела и не стиралась, считанные неисправности: B067F - Цепь индикатора активного состояния ПБ пассажира - обрыв B067F - Цепь индикатора деактивированного состояния ПБ пассажира - обрыв U0184 - Утрачена связь с радиоприёмником - нарушение работы. Проблема ясная - стоит китай магнитола андроид с каном. Кнопки (аварийка и ещё что-то + эти самые индикаторы) не родные - комплект с магнитолой. При чём вместо индикаторов стоит заглушка. 3 Провода, которые идут на эти индикаторы не подключены - в ответной фишке (со стороны магнитолы) нет пинов. Собственно вопрос, если я закажу эти индикаторы и подключу их, это решит вопрос, или магнитола всё равно будет дурить голову? Не совсем понимаю почему сейчас иногда ошибка не горит. Может кан-адаптер дурит голову и после установки индикаторов всё равно будет выкидывать ошибку? Клиент не хочет убирать эту магнитолу. Может кто-то сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 208 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Честно сталкивался. Всегда говорю - ори и не дурите голову ни себе не другим. Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 22 Опубликовано 12 часов назад Поделиться Опубликовано 12 часов назад Было дело. Кидал родные индикаторы внутрь панели. Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 50 Опубликовано 11 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 11 часов назад 10 минут назад, Volf542 сказал: Честно сталкивался. Всегда говорю - ори и не дурите голову ни себе не другим. я так же сказал клиенту - 100% рабочее решение - ори, он не хочет, нужно что-то придумывать) 8 минут назад, Oleh_T сказал: Было дело. Кидал родные индикаторы внутрь панели. спасибо, значит так и поступлю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 17 Опубликовано 9 часов назад Поделиться Опубликовано 9 часов назад На кашкае была аналогичная ситуёвина. После установки андроида родной панельке места не нашлось. Выскочил беременый мужик. Благо, родную панельку не выбросили. Подключил и похоронил за магнитолой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 50 Опубликовано 9 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 9 часов назад 3 минуты назад, Dedraman сказал: На кашкае была аналогичная ситуёвина. После установки андроида родной панельке места не нашлось. Выскочил беременый мужик. Благо, родную панельку не выбросили. Подключил и похоронил за магнитолой. это понятно, у меня вызвало сомнения то, что ошибка не перманентная. Если цепь оборвана, то чего ошибка уходит периодически? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 4 часа назад Поделиться Опубликовано 4 часа назад Попадалось такое, оказалось были скрутки на проводах, пропаял проблема пропала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 50 Опубликовано 57 минут назад Автор Поделиться Опубликовано 57 минут назад 3 часа назад, hudognik сказал: Попадалось такое, оказалось были скрутки на проводах, пропаял проблема пропала при чём тут? 11 часов назад, Agarod сказал: 3 Провода, которые идут на эти индикаторы не подключены - в ответной фишке (со стороны магнитолы) нет пинов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
