Agarod 85 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Доброго времени суток! Подскажите знающие, с опелями работаю редко, поэтому сомневаюсь в диагнозе. Opel Astra J GTC 2012 , клиент купил тачку недавно и сразу появилась неисправность в виде иногда горящей ошибки подушек безопасности. Иногда горит, иногда не горит. Сегодня когда я читал машину - ошибка горела и не стиралась, считанные неисправности: B067F - Цепь индикатора активного состояния ПБ пассажира - обрыв B067F - Цепь индикатора деактивированного состояния ПБ пассажира - обрыв U0184 - Утрачена связь с радиоприёмником - нарушение работы. Проблема ясная - стоит китай магнитола андроид с каном. Кнопки (аварийка и ещё что-то + эти самые индикаторы) не родные - комплект с магнитолой. При чём вместо индикаторов стоит заглушка. 3 Провода, которые идут на эти индикаторы не подключены - в ответной фишке (со стороны магнитолы) нет пинов. Собственно вопрос, если я закажу эти индикаторы и подключу их, это решит вопрос, или магнитола всё равно будет дурить голову? Не совсем понимаю почему сейчас иногда ошибка не горит. Может кан-адаптер дурит голову и после установки индикаторов всё равно будет выкидывать ошибку? Клиент не хочет убирать эту магнитолу. Может кто-то сталкивался с подобным? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 225 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Честно сталкивался. Всегда говорю - ори и не дурите голову ни себе не другим. Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Oleh_T 42 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 Было дело. Кидал родные индикаторы внутрь панели. Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 4 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 10 минут назад, Volf542 сказал: Честно сталкивался. Всегда говорю - ори и не дурите голову ни себе не другим. я так же сказал клиенту - 100% рабочее решение - ори, он не хочет, нужно что-то придумывать) 8 минут назад, Oleh_T сказал: Было дело. Кидал родные индикаторы внутрь панели. спасибо, значит так и поступлю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dedraman 49 Опубликовано 4 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 На кашкае была аналогичная ситуёвина. После установки андроида родной панельке места не нашлось. Выскочил беременый мужик. Благо, родную панельку не выбросили. Подключил и похоронил за магнитолой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 4 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 4 декабря, 2025 3 минуты назад, Dedraman сказал: На кашкае была аналогичная ситуёвина. После установки андроида родной панельке места не нашлось. Выскочил беременый мужик. Благо, родную панельку не выбросили. Подключил и похоронил за магнитолой. это понятно, у меня вызвало сомнения то, что ошибка не перманентная. Если цепь оборвана, то чего ошибка уходит периодически? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hudognik 2 Опубликовано 5 декабря, 2025 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 Попадалось такое, оказалось были скрутки на проводах, пропаял проблема пропала Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 5 декабря, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2025 3 часа назад, hudognik сказал: Попадалось такое, оказалось были скрутки на проводах, пропаял проблема пропала при чём тут? 11 часов назад, Agarod сказал: 3 Провода, которые идут на эти индикаторы не подключены - в ответной фишке (со стороны магнитолы) нет пинов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
