Vladosha 2 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 Здравствуйте, выручайте Logan 2 мотор k7m , как заведёшь падают обороты , стоит нажать на газ держит обороты 1500 -1700 . Началось после обрыва грм. Загнуло 4 клапана . поменяли, .шлифанули, проверили . Что поменял человек , датчик температуры , генератор , скинул датчик с гур , перекинул дроссель с другой машины , перекинул датчик абсолютного давления, датчик температуры воздуха , отрегулировал клапана , проверил грм , Я перепроверил все за ним . потом проверил дымогенератором , утечек нет, ошибок нет , чудеса какие то , может есть у кого еще какие идеи ? 💡 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shi 310 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 РХХ возможно не родной, не совпадает конец по профилю отверстия.. Или датчик положения заслонки глючит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
санек772 79 Опубликовано 23 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2025 А сканер что показывает?Хоть какие-то данные с диагностики дайте,или будем гадать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение Bad 102 Опубликовано 24 ноября, 2025 Решение Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladosha 2 Опубликовано 24 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 ноября, 2025 Проблема найдена , спасибо за внимание 18 часов назад, Bad сказал: Не, ну ошибок же НЕТ, это же самое главное... Понапридумывали каких-то live data, freeze frame, flight data records, log files.., да взять всё и поделить!© Какие тут могут быть "идеи", кроме обратиться к специалистам. Дешевле обойдётся... Вот решение 👍 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
