Ошибка по адаптации
Антон_
Перейти к решению Решено Антон_,
Всем добрый день. Кто подскажет в чем причина  заходил в блоки 16 и 44 ни один из них не отвечает блоке АБС пытался сделать адаптацию датчика угла поворота но не делается .  Случилось все после замены рейки. Джета  американка 2011 года она вроде идёт 6.
Screenshot_2025-11-23-11-01-18-379_com.diagzone_pro_v2.thumb.jpg.06f88f0f94c7f4ab667dd661650fdf2f.jpg
Screenshot_2025-11-23-11-01-47-882_com.diagzone_pro_v2.thumb.jpg.e66a16abe9c6234cc1973ceeff028458.jpg
наверно потому что 44 неотвечает и недает сделать адаптацию датчика угла поворота... SAS (steering angle sensor) нужен и 44 подулю
Выходит хозяин говорит подкидывал рейку старую ошибки все перестают гореть.   Эта рейка руль все легко крутится просто что ошибки висят . Хотел подкинуть старую рейку и посмотреть  но говорит выкинули.
Описание проблемы, стоит начать с - зачем заменили рейку и какие были ошибки.
Не раз приезжали (с тугим рулем) и ошибками, до и  после замены рейки, а проблема была не в ней.
13 minutes ago, Alexs_85 said:
последний фольксваген прошил и залил параметрию через одис и всё заработало
При такой ошибке, это самое, частое решение проблемы, без необходимости замены рейки.
Меняли говорит что внутри штору была хана и как подклинивал. Ну у меня есть одис токо вопрос в другом почему 44 блок не открывается ну или же 16. Если даже через лаунч не захотел то и через одис врятле увидит .
Ф Бобруйск...
Это вам кот по клавиатуре походил?  Не верю, что даже при нынешнем образовании (я-то вообще был двоишником по рус.яз но это было 30+ лет назад), кто-то может так сумбурно вырожать свои мысли.
Гугл спрашивали? А гпт чат?  Они многое помнят
https://www.ross-tech.com/Search-Results.php?q=00778
6 часов назад, arturito сказал:
А может мотор 2.5 и там стоит обычный ГУР, то 44 блок ну ни как не выйдет на связь и 16 блока там нет , вообще то у авто есть VIN
В 23.11.2025 в 18:51, beliy73 сказал:
Так и есть , только движок 2.0 ,нету там этих блоков, обычный гидрач и руль без кнопочек , так-что не там ищем проблемму
В 23.11.2025 в 11:51, Антон_ сказал:
Номер АБС ? Там хоть esp имеется ? Похоже там физически внутри   что то не то  ! Есть у меня такой кади , не Америка ! Но адаптацию положения края руль не проходит ! Похоже втулили рейку какую зря !  На нем esp нет через АБС  базовых нет , а через рейку логин не принимает ! Иногда (специ) не понимают , что тулит , то что просто похоже не прокатит ! Но на продажу пойдет !  Для чего и придумали номера детали , или запчасти !
Может ваш экземпляр , это другая история
В 26.11.2025 в 19:38, Dmitriy79 сказал:
Не я брал а номер старой рейки утерян ставили вообще другие люди. Пока решились на том что скорее всего неправильно выставили. Будем пробывать решение как узнаю выложу. Всем спасибо .
