micq 25 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 Добрый день. Блок акпп 3B0927156S умер от влаги. почистил . заработал потом опять умер. отваливается 15 клемма. При воздействии на плату то есть то нету. Методом тыка определил если тыркать в чип то появляется то исчезает. пропаял лапки не помогает. дело внутри чипа. суть вопроса в том что от superb блок не найти есть полно от passat и ауди. единственное что номера блоков не идеально сходятся. Родной блок номер zf 6058006300 а у пассата zf6058006255 подойдет? нужно ли чтото прописывать, еепромку перепаивать или прошивать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 19 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2025 Делал такого суперба, с такой же проблемой 1 в 1, блок периодически отваливался, если изогнуть плату - оживал. Заказывал блок из Германии с немного другим номером, но тоже от суперба, пришёл блок и не подошёл) вернуть никак, в итоге пропаял всё что мне не понравилось и блок ожил. Не думаю что там что-то нужно прописывать, без блока машина ехала в аварии на 3 передаче. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micq 25 Опубликовано 20 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 10 часов назад, Agarod сказал: Делал такого суперба, с такой же проблемой 1 в 1, блок периодически отваливался, если изогнуть плату - оживал. Заказывал блок из Германии с немного другим номером, но тоже от суперба, пришёл блок и не подошёл) вернуть никак, в итоге пропаял всё что мне не понравилось и блок ожил. Не думаю что там что-то нужно прописывать, без блока машина ехала в аварии на 3 передаче. мне объяснили что последняя буква S в номера является ключевой и мол такие блоки тогда совместимы. вспомните пожалуйста какие вас были номера Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Попробуйте пропаять не только микросхемы, а полностью все элементы на плате. Должно помочь. Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Должен подойти, может понадобится еепром мелкую перепаять. Можешь перепаять и еепром и флеш, тогда будет 100 процентный клон. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 85 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 3 часа назад, micq сказал: мне объяснили что последняя буква S в номера является ключевой и мол такие блоки тогда совместимы. вспомните пожалуйста какие вас были номера Вот нашёл в фотках, было 3 года назад, какой из них какой уже не вспомню, но вот эти номера не взаимозаменяемые)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micq 25 Опубликовано 20 ноября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 13 минут назад, Agarod сказал: Вот нашёл в фотках, было 3 года назад, какой из них какой уже не вспомню, но вот эти номера не взаимозаменяемые)) по фото у вас разные блоки получается поэтому не подошли я думаю 1 час назад, Vasilitallin сказал: Должен подойти, может понадобится еепром мелкую перепаять. Можешь перепаять и еепром и флеш, тогда будет 100 процентный клон. я так и планирую сделать, разве что только еепром перепаять если понадобится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 Это блок от рестайловой 5HP-19.Можно подобрать от ауди или фольксвагена. Обязательные условия - двигатель точно такой же и год выпуска самих мозгов не ранее 2003. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 20 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 20 ноября, 2025 46 минут назад, konstantine сказал: Это блок от рестайловой 5HP-19.Можно подобрать от ауди или фольксвагена. Обязательные условия - двигатель точно такой же и год выпуска самих мозгов не ранее 2003. Главное здесь формула типа...GS8.61.15 Остальное отличие только в содержимом флэши, перепаяв(если живая) или перепрограммировав флеш, получаешь нужный блок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
konstantine 4 Опубликовано 21 ноября, 2025 Поделиться Опубликовано 21 ноября, 2025 В 20.11.2025 в 15:51, Vasilitallin сказал: Главное здесь формула типа...GS8.61.15 Остальное отличие только в содержимом флэши, перепаяв(если живая) или перепрограммировав флеш, получаешь нужный блок. Если подобрать по мотору и году,то и шить ничего не придётся. Возможно придётся сменить кодировку с помощью VCDS( поменять модель авто), но не более того. Мозги подойдут с ауди А6 С5 рест, ауди а4 В6, пассат В5 рест. Дорест мозги не подойдут. Там в коробке разные датчики оборотов на входном валу( на старых дорест импульсный, на рест частотный). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
micq 25 Опубликовано 22 февраля Автор Поделиться Опубликовано 22 февраля отвечаю как было. вставил донора б.у и сразу все поехало. прописывать, код ровка не пригодилась Agarod 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
