Skoda Superb B5 блок акпп умер
micq
Добрый день. Блок акпп 3B0927156S умер от влаги. почистил . заработал потом опять умер. отваливается 15 клемма. При воздействии на плату то есть то нету. Методом тыка определил если тыркать в чип то появляется то исчезает. пропаял лапки не помогает. дело внутри чипа.
суть вопроса в том что от superb блок не найти есть полно от passat  и ауди.
единственное что номера блоков не идеально сходятся.
Родной блок номер zf 6058006300
а у пассата zf6058006255
 подойдет? нужно ли чтото прописывать, еепромку перепаивать или прошивать?
Делал такого суперба, с такой же проблемой 1 в 1, блок периодически отваливался, если изогнуть плату - оживал. Заказывал блок из Германии с немного другим номером, но тоже от суперба, пришёл блок и не подошёл) вернуть никак, в итоге пропаял всё что мне не понравилось и блок ожил. Не думаю что там что-то нужно прописывать, без блока машина ехала в аварии на 3 передаче.
10 часов назад, Agarod сказал:
мне объяснили что последняя буква S в номера является ключевой и мол такие блоки тогда совместимы. вспомните пожалуйста какие вас были номера
Попробуйте пропаять не только микросхемы, а полностью все элементы на плате. Должно помочь.
Должен подойти, может понадобится еепром мелкую перепаять. Можешь перепаять и еепром и флеш, тогда будет 100 процентный клон.
3 часа назад, micq сказал:
Вот нашёл в фотках, было 3 года назад, какой из них какой уже не вспомню, но вот эти номера не взаимозаменяемые))IMG_20221102_144104_502.thumb.jpg.81f3960cdf237518b6da69a95703538e.jpgIMG_20221102_144145_720.thumb.jpg.94a1c3579806f771e8534f665bc4ff34.jpg
13 минут назад, Agarod сказал:
по фото у вас разные блоки получается поэтому не подошли я думаю
1 час назад, Vasilitallin сказал:
я так и планирую сделать, разве что только еепром перепаять если понадобится
Это блок от рестайловой 5HP-19.Можно подобрать от ауди или фольксвагена. Обязательные условия - двигатель точно такой же и год выпуска самих мозгов не ранее 2003.
