RYurik 2 Опубликовано Понедельник в 06:46 Поделиться Опубликовано Понедельник в 06:46 Доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой, на ens1 поменяли двигатель в зборе с редуктором, инвертор остался родной, при включении драйва авто практически не еедет на задней передаче едет вперёд но моментально нагреваются выходные ключи в инверторе и черепаха. Ошибок нет читал IHDS, понимаю что идет разсинхрон но от чего не пойму, резольвер в этом двигателе не регулируемый, на роторе 2х полюсной магнит и рядом плата с датчиком. Инвертор разобрал и прозвонил выходные ключи в норме никаких видимых повреждений нет, Подскажите пожалуйста что я упускаю? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 48 Опубликовано Понедельник в 13:19 Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:19 Электромотора и его датчика калибровку делал? и не едет и нет ошибок - как- то не сходится.... мож разогнаться до 50 км/ч надо, чтоб ошибку выдало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RYurik 2 Опубликовано Понедельник в 13:28 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:28 1 минуту назад, alex-mos сказал: Электромотора и его датчика калибровку делал? и не едет и нет ошибок - как- то не сходится.... мож разогнаться до 50 км/ч надо, чтоб ошибку выдало? Ошибок нет до попытки поехать, дальше перегревается инвертор, черепаха и ошибки по перегреву. Калибровки в IHDS почему то нет, пробовал Xtool в нем есть но не хочет запускатся говорит низкое напряжение 12в. хотя все в норме. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 48 Опубликовано Понедельник в 13:40 Поделиться Опубликовано Понедельник в 13:40 в iхдс мало функций, когда она "европейская". Снеси. Поставь заново, когда предложит выбрать регион - вибирай китай, потом еще переспросит про подразделение - выбери донгфенг. И вот после этого он адекватнее выдаст данные и функции по этому авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RYurik 2 Опубликовано Понедельник в 14:08 Автор Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:08 26 минут назад, alex-mos сказал: в iхдс мало функций, когда она "европейская". Снеси. Поставь заново, когда предложит выбрать регион - вибирай китай, потом еще переспросит про подразделение - выбери донгфенг. И вот после этого он адекватнее выдаст данные и функции по этому авто. Спасибо, буду пробовать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 48 Опубликовано Понедельник в 14:36 Поделиться Опубликовано Понедельник в 14:36 в iхдс мало функций, когда она "европейская". Снеси. Поставь заново, когда предложит выбрать регион - вибирай китай, потом еще переспросит про подразделение - выбери донгфенг. И вот после этого он адекватнее выдаст данные и функции по этому авто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RYurik 2 Опубликовано Вторник в 10:52 Автор Поделиться Опубликовано Вторник в 10:52 Переустановил для Китая но функций калибровки двигателя так и не появилось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alex-mos 48 Опубликовано Вторник в 18:03 Поделиться Опубликовано Вторник в 18:03 7 часов назад, RYurik сказал: Переустановил для Китая но функций калибровки двигателя так и не появилось. Не помню точно как оно там выглядит, но помню что добирался до этой функции. Она там еще просит перевести авто в "сервисный режим" и поднять авто (оторвать колеса от земли). ihds какой версии? Автомобиль прога сама определила по вин? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RYurik 2 Опубликовано 17 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 17 часов назад 12 часов назад, alex-mos сказал: Не помню точно как оно там выглядит, но помню что добирался до этой функции. Она там еще просит перевести авто в "сервисный режим" и поднять авто (оторвать колеса от земли). ihds какой версии? Автомобиль прога сама определила по вин? Версия 1.010.011, прога авто определяет коректно. Может не там ищу? Я выбираю IMA и смотрю функции там доступно только прокачка системы охлаждения и замена HV battery. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
