Nissan Rogur T32 USA 2015 ВСМ
karpo_1
 Nissan Rogur T32 USA 2015 проблема  ВСМ.
Умельци подключали туманки подпалили ВСМ. постоянно работает ближний+габарит, при вкл. правого поворотника начинают работать дворники, если выключить свет на переключателе тоже начинаю работать дворники.
Подкидиваю донора все работает адекватно, но авто есно не заводиться.
Меняю родной проц в донора, проблема частично уходит. вдорники не работаю, повороты работают адекватно, при этом ближний+габарит работаю при выключеном положении. Дворники работают только в режиме омывателя. чигнал открытия двери тоже не видит.
Флешка слетела в проце?
Не факт что слетела может и подпалили
В 02.11.2025 в 09:24, karpo_1 сказал:
Так прозвоните вход от переключателей на проц. Если идёт напрямую, или через низкоомные резисторы, то значит порты проца сожгли. Или дефекты при пайке.
В 03.11.2025 в 17:13, Malina сказал:
Там управление от переключателей идет по CAN.
Подкидиваю донор все адекватно работает, только нет запуска двигателя.
Паяю родной проц в донор, проблема остаеться.
7 часов назад, karpo_1 сказал:
Это такая шутка? Вы схемы смотрели, или ремонтируете наобум?
Какие ошибки?
  • karpo_1 закрыто и открыто это тема
Поехал к официалам
  • karpo_1 закрыл тема
