Subaru Forester
dpeleectric
Всем привет субару форестер 2009 года выпуска подскажите пожалуйста не работает круиз контроль по диагностике ошибок нет,,. кнопки на руле работают проверял на сканере не загораеться на панели значек круиза
Приветствую . Лампа круиза вообще загорается при включении зажигания ? Попробуй занести любую ошибку по системе управления двигателя , чтобы загорелся чек - лампа круиза должна моргать . Видел три раза такую проблему и виноват был подрулевой шлейф . Проверь концевики : тормоза , сцепления , нейтральной передачи , датчик скорости .
  • 1 месяц спустя...
Блок круиза на диагностику выходит? Если выходит иди по ошибкам, нет ошибок смотри в щитке, может лампочку рубанули. Смотри слева под рулем стоит блок круиза, звони на него провода и питание.
А перед поломкой, перед ходовку или тормозную случаем не ремонтировали. И не горит ли,лампа подушек?
  • 2 недели спустя...
дело в том что так таковой диагностики круиза нет все параметры смотрю в двигателе кнопки на руле работают мне кто то сказал что возможно программа  перешита
ошибок нету
Подскажите как программируеться субарик  я так понел опен портом... кто занимался есть ли у кого софт
  • 3 месяца спустя...
В 9 сентября 2015 г., dpeleectric сказал:
Для этого нужен шнурок openport и бесплатная прога EcuFlash.
Чтоб редактировать прошивки нужны уже не халявные XML к проге и набор знаний в голове….
