Paskey 0 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Прошу помощи с дампом на edc15c2 flash+ eeprom, авто ситроен с8 2.0 заглохло на ходу, ошибки не стираются и заметил блок невидит оборотов двигателя, датчик, проводка проверенные на разъеме ебу импульсы коленвала есть, сканер не видит 0281012463, 9646850580 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex Vlasov 38 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 И Вам добрый вечер. А чё так сразу то в прошивку решили нырнуть? Тем более "авто заглохло на ходу" А результаты диагностики? А питание блоков? А статусы по иммобилайзеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paskey 0 Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 питание блока все проверил, иммо не блокирует, ошибки P1613 ошибка конфигурации или памяти P0340.P1607.P1458 но не стираютса Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanico 1 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Проверьте наличие сломанных штифтов и коррозии в ЭБУ и АБС Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 475 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Вам флеш по номеру блока выдать? Где иденты? И что будете делать с чужим еепром, там точно иммо блокировать будет. И ситуация будет очень похожа на Вашу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paskey 0 Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 475 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Для репрога через lexia прошивок нет у меня к сожалению. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paskey 0 Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 может есть аналогичная flash+eeprom для проби Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 475 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 На ecufile.net есть Ваш флеш+еепром. И правильные иденты скорей всего 1037383604. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paskey 0 Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pllaysto 34 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 0340 это роспредвал ошибка (синхронизация) метки совпадают если осцилографом посмотреть? vag если не заводится изза роспредвала обороты при прокруте не покажет может у франуза также Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malich 3 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Проверь сигнал! Распредвала!! Машина не новая может переломал, замкнул, провод на датчик распредвала! 37 минут назад, Pllaysto сказал: 0340 это роспредвал ошибка (синхронизация) метки совпадают если осцилографом посмотреть? vag если не заводится изза роспредвала обороты при прокруте не покажет может у франуза также Синхра?? На ходу? Там клапана в бублик загибает!!!! И замена вмести с направляющими!!! 3 часа назад, Paskey сказал: питание блока все проверил, иммо не блокирует, ошибки P1613 ошибка конфигурации или памяти P0340.P1607.P1458 но не стираютса Ошибка P0340 указывает на неисправность цепи датчика положения распредвала. P1607 указывает на ошибку управления положением привода сцепления. Код неисправности P1458 в автомобиле указывает на короткое замыкание на землю в цепи датчика температуры выхлопных газов (1 блока 2). ( Скорее всего ЕГР) P1613 Ошибка телекодировки: Телекодирование компьютера не осуществлено Из этих ошибок только p0340 из-за нее машина не заводится!! А они звучит- ошибка ЦЕПИ!! датчика!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
1800677 62 Опубликовано 27 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 А другие параметры видит? Если иммо забокирован вместо параметров прочерки на этом блоке и ошибки не стираются. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Paskey 0 Опубликовано 27 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 27 октября, 2025 да видит з иммо все ок в параметрах блок не заблокирован Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
