diman96 132 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 добрый вечер. кто может помоч с иммо и синхрой, не за спасибо.? сейчас восстановил иммо вкл. ключ в 22 канале приборка видит ключ но эбу пишет что не разрешает запуск. засинхрить не могу логин принимает адаптация через 50канал проходит но не как, или что то не правильно делаю. Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 800 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 другой еепром подсунуть в моторній и его пробовать вязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 В 22 канале мотрник не дает запуск 0 стоит, ключ 1 стоит значит он хочет принять его, а что во втором окне "эбу отвечает" стоит 1, в видео видел что у всех стоит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 У этих ауди,для начала,недолжно быть ошибок в сопряжонных блоках.Иначе что то там подвязать 22,50- пишет error или can not OK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 50 адаптация Ничего не пишет, старт тест 3200 и сохранить . Значение сохраняет Или что вы имели ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Туда вроде логин вписать надо.Какой моторник это? ...от приборки.Она тотже логин принимает.Ато там после иммоОФФов всякое бывает. - клима отвалится.Если в моторнике еепром покоцан,тоже неподвязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Начнем с начала, какие действия производились чтобы "сейчас восстановил иммо"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanico 1 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Иногда нужно отключить аккумулятор на несколько минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Vag eeprom, говорит что в эбу и иммо логин один и тот же, еепром эбу и приборки взял ори у прошлого мастера, залил и машина успешно заводится и глохнет. Захожу в панель-логин ввожу-адптации 00канал-50канал-далее 21 канал пытаюсь привязать ключ. Единственное может быть я ошибаюсь поправьте меня пожалуйста вроде как если этот чип был там то он должен прописаться , или это не так и все равно нужно чистые? 1 час назад, autorusla сказал: Туда вроде логин вписать надо.Какой моторник это? ...от приборки.Она тотже логин принимает.Ато там после иммоОФФов всякое бывает. - клима отвалится.Если в моторнике еепром покоцан,тоже неподвязать. Моторник ме7.5 , в дампах особо не разбираюсь но вин и логин совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Уже интереснее, но все равно ничего не понятно. Во-первых зачем был иммо офф?. Если у Вас есть ориг еепром моторного до офф, при его его записи все должно стать ок, без всяких синхронизацией. Зачем трогать еепром приборки тоже не понятно. Если чипы были от этой приборки все тоже должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 44 минуты назад, RAZOR85 сказал: Уже интереснее, но все равно ничего не понятно. Во-первых зачем был иммо офф?. Если у Вас есть ориг еепром моторного до офф, при его его записи все должно стать ок, без всяких синхронизацией. Зачем трогать еепром приборки тоже не понятно. Если чипы были от этой приборки все тоже должно работать. Со слов хозяина , приехал в магаз вышел машина заводиьься и глохнет. Поехал к прошивщику он сказал что сделает иммо офф и нет проблем, сделал, машина заводится, но клима сказала я так не хочу. Вот вся история. Я узнал что за мастер, позвонил, спросил сохранил ли он дамп , он сказал что есть дамп старый с моторника и с приборки, но с его слов с приборки он на всякий случай сохранил ори но его не правил и ничего там не менял. С приборки я слил еепром он немного другой , но я ничего туда не лил потому что нашёл инфу что он завязан с процессором и он постоянно меняется. Залил только якобы ори эбу. Логин одинаков с приборной, и кто подскажет в эбу всегда одинаковый еепрм или тоже меняется при определённых действиях Видимо мастер решил не париться и срубить быстрых денег, че там быстро выпаял еепром в иуду его и делов на 5 мин) Завтра все же попробую чистые чипы найти. Что то навертели, я никак въехать не могу. Вроде как процесс лёгкий, но нехотит Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 564 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Вот теперь все ясно, в принципе как всегда, там починить иммо скорей всего 5 мин бы заняло. Что с ошибками с ори дампом в ЭБУ, и в приборке тоже не мешало бы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Веселей бывает когда весной приезжают починить кондюк,за климой Can отрублен и вся во эта канитель впридачю без ориг. дампов...такой осенью купили. diman96 и baken 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 23 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 27 минут назад, RAZOR85 сказал: Вот теперь все ясно, в принципе как всегда, там починить иммо скорей всего 5 мин бы заняло. Что с ошибками с ори дампом в ЭБУ, и в приборке тоже не мешало бы. Блок даигателч не авторизован Если вкл щажигание без чипа то он пишет низкий уровень сигнала ключа, значит все же в щиток он лёг, а почему не ложиться синхра, скачал другую версию ваг ком , в 50 канале просит 7 знатный логин,? Кто нибудь вкурсе где его взять Или сразу стукнете по рукам, если не туда копаю В багажнике лежит еще одна панель только спидометр в милях походу Америкос, сохранённые значение в 21 канале 0 и не меняется, скорее всего она без иммо . Дамп от родной походу не вариант в нее лить , ляжет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malich 3 Опубликовано 23 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 23 октября, 2025 Причина первоначальной прошивки??? До отключения иммо???? Нужна вся история!!!! У меня был подобный случай!!! мащина посто перестала заводиться или заводилась и глохла!! Я нашел фул флеш с другого блока!! Не знаю почему (причину хозяин не захотел искать продал машину), но я в дальнейшем ещё пару раз эту машину шил! Слитала синхра!! Якобы! Но это был глук в прошивке!!! При сравнении дампов FULL- донора и его считанный!!! Были отличия!! Машина изначально могли прошить, задолго до этих казусов!!! И со временем вылез глюк!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Взял два чистых чипа прописал в приборку , ключ приборка принимает , проверил поднос другой чип , пишет неверный ключ, два чипа внутри. Но синхра не ложиться , пишет в 50 канале ключ не в норме, и ошибка в приборке 01177 блок управления двигателем. Какие мысли ? Начитался всякого, и вроде что 01177 никак не влияет на синхру , но ошибка звучит блок управления не внорме. Может все дамп корявый скинули мне, под видом нормвльного Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malich 3 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 3 часа назад, diman96 сказал: Взял два чистых чипа прописал в приборку , ключ приборка принимает , проверил поднос другой чип , пишет неверный ключ, два чипа внутри. Но синхра не ложиться , пишет в 50 канале ключ не в норме, и ошибка в приборке 01177 блок управления двигателем. Какие мысли ? Начитался всякого, и вроде что 01177 никак не влияет на синхру , но ошибка звучит блок управления не внорме. Может все дамп корявый скинули мне, под видом нормвльного Скинь номер блока и индикаторы прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Моторный в диагностике 2 строки идентов ВИН и 11 значную иммо отдает? Если нет то не привяжете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
malich 3 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 9 минут назад, Vasilitallin сказал: Моторный в диагностике 2 строки идентов ВИН и 11 значную иммо отдает? Если нет то не привяжете. Номер блока и ндификатор прошивки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 12 минут назад, malich сказал: Номер блока и ндификатор прошивки Через еепром программер делал ресет тоже не как. Вин в моторнике есть , а где 11 знатный код иммо в моторнике посмотреть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Во второй строке ВАГ-КОМА которая под номером блока при соеденении высвечивается 2 кода, ведь блок как я понимаю иммо 3. Был у меня такой блок, на диагностике не отдавал эти коды а в еепром они были, прописываться отказывался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 132 Опубликовано 24 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Виктор V 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasilitallin 112 Опубликовано 24 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 24 октября, 2025 Где Доп первая строка пусто... А в епроме моторного вин и еще одна строка похожая есть? Такиеже строки должны быть в идентификации панели. Попробуй их в еепроме моторного поставить FF и прописать моторный по 50 каналу в моторном с вводом логина. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 49 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 19 hours ago, diman96 said: Через еепром программер делал ресет тоже не как. Вин в моторнике есть , а где 11 знатный код иммо в моторнике посмотреть? В 81 канале.Если есть нестираемые ошибки по движку или шитку,тоже будет Can not OK,тоесть непривяжете,пока с ошибками неразберетесь.... diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Malina 627 Опубликовано 25 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 25 октября, 2025 В 24.10.2025 в 11:08, diman96 сказал: ключ приборка принимает В этом случае климат должен запускаться. diman96 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
