diman96 79 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад добрый вечер. кто может помоч с иммо и синхрой, не за спасибо.? сейчас восстановил иммо вкл. ключ в 22 канале приборка видит ключ но эбу пишет что не разрешает запуск. засинхрить не могу логин принимает адаптация через 50канал проходит но не как, или что то не правильно делаю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dierus 722 Опубликовано 5 часов назад Поделиться Опубликовано 5 часов назад другой еепром подсунуть в моторній и его пробовать вязать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 79 Опубликовано 5 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 5 часов назад В 22 канале мотрник не дает запуск 0 стоит, ключ 1 стоит значит он хочет принять его, а что во втором окне "эбу отвечает" стоит 1, в видео видел что у всех стоит 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 43 Опубликовано 2 часа назад Поделиться Опубликовано 2 часа назад У этих ауди,для начала,недолжно быть ошибок в сопряжонных блоках.Иначе что то там подвязать 22,50- пишет error или can not OK. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 79 Опубликовано 2 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 2 часа назад 50 адаптация Ничего не пишет, старт тест 3200 и сохранить . Значение сохраняет Или что вы имели ввиду? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
autorusla 43 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Туда вроде логин вписать надо.Какой моторник это? ...от приборки.Она тотже логин принимает.Ато там после иммоОФФов всякое бывает. - клима отвалится.Если в моторнике еепром покоцан,тоже неподвязать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 1 час назад Поделиться Опубликовано 1 час назад Начнем с начала, какие действия производились чтобы "сейчас восстановил иммо"? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mexanico 1 Опубликовано 44 минуты назад Поделиться Опубликовано 44 минуты назад Иногда нужно отключить аккумулятор на несколько минут Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diman96 79 Опубликовано 43 минуты назад Автор Поделиться Опубликовано 43 минуты назад Vag eeprom, говорит что в эбу и иммо логин один и тот же, еепром эбу и приборки взял ори у прошлого мастера, залил и машина успешно заводится и глохнет. Захожу в панель-логин ввожу-адптации 00канал-50канал-далее 21 канал пытаюсь привязать ключ. Единственное может быть я ошибаюсь поправьте меня пожалуйста вроде как если этот чип был там то он должен прописаться , или это не так и все равно нужно чистые? 1 час назад, autorusla сказал: Туда вроде логин вписать надо.Какой моторник это? ...от приборки.Она тотже логин принимает.Ато там после иммоОФФов всякое бывает. - клима отвалится.Если в моторнике еепром покоцан,тоже неподвязать. Моторник ме7.5 , в дампах особо не разбираюсь но вин и логин совпадают Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 215 Опубликовано 23 минуты назад Поделиться Опубликовано 23 минуты назад Уже интереснее, но все равно ничего не понятно. Во-первых зачем был иммо офф?. Если у Вас есть ориг еепром моторного до офф, при его его записи все должно стать ок, без всяких синхронизацией. Зачем трогать еепром приборки тоже не понятно. Если чипы были от этой приборки все тоже должно работать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
