karel 64 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября NISSAN X-TRAIL (III) 1.6 DCI JN1TCAT32U0004003 | 2015 | Diesel | R9M | 96 kW | 1598 cc Не понятна логика работы датчика. Синий провод, на нем с блока висит опорка 12 вольт. Ошибка есть. Если его заземлить ошибка уходит. Достал датчик-с водой у него 0. Без воды-12 вольт. Фильтр уже ранее менялся. Заказали Бош-картина та же! То есть работает, но наоборот!??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября Недавно на кашкае с таким ипался, по концове переставил датчик с старого фильтра, подбор по вин коду делали, два фильтра привозили пробовать и ни в какую baken 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 22 октября Автор Поделиться Опубликовано 22 октября 15 минут назад, roma130a сказал: Недавно на кашкае с таким ипался, по концове переставил датчик с старого фильтра, подбор по вин коду делали, два фильтра привозили пробовать и ни в какую А цветом не отличались они? Как понял было два вида. С белым и черным верхом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baken 158 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября Так же была проблема с датчиком на X-Trail 1,6 DCI 2017 на новом фильтре ,отличий по цвету не было,не стал ничего выдумывать, заменил датчик в новом фильтре с "родного" RAZOR85 и Torque88 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
roma130a 874 Опубликовано 22 октября Поделиться Опубликовано 22 октября 1 годину тому, karel сказав: А цветом не отличались они? Как понял было два вида. С белым и черным верхом. Вроди одинаковые по виду были, но не уверен на 100 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karel 64 Опубликовано 23 октября Автор Поделиться Опубликовано 23 октября Версия с двумя вариантами подтвердилась. Екхист выдал такую информацию. То есть в конце 14 года производитель изменил логику работы датчика. И фильтр с белой крышкой работает наоборот. А в машине, по всей видимости, обновили софт. Dmitriy79, KostaDiagnosta и roma130a 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2butor 13 Опубликовано 26 октября Поделиться Опубликовано 26 октября На Синим висит сигнал от датчика к ECM. На зажигании и дожно быть примерно +12 Белый - подогрев +12 Красный - +12 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
