KostaDiagnosta 287 Опубликовано 15 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 2 часа назад, vadik.exb сказал: От переданий От чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 15 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 15 октября, 2025 2 часа назад, KostaDiagnosta сказал: От чего? Сам не знаю что написал телефон. Влага туда попадает короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 17 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 Развязка близка. Откатался на тачке день, даже не чихнула. Попробовал скинуть фишку с датчика распредвала - и пожалуйста! Не заводится с симптомами 1 в 1. А где же ошибка? А вот она Аккуратно затерты 3 кода: распредвал, расходомер и свеча 2 цилиндра. Владелец отправлен за датчиком, и чуть позже будет возвращена нормальная калибровка Agarod, AzarOF и vadik.exb 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 174 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 7 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Аккуратно затерты 3 кода: распредвал, расходомер и свеча 2 цилиндра Видно уши перекупов. Иначе кто бы мог решится на такой шаг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 83 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 Есть и мастера такие, одной рукой тормозные колодки меняет, второй рукой в диагноста играет, зачем какие-то сложные поиски неисправности, когда можно просто убить ошибку купленной в Китае за 10 евро программкой. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 174 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 31 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Владелец отправлен за датчиком, и чуть позже будет возвращена нормальная калибровка Как бы еще не пришлось к мотористам ехать на замену цепки.... Картина проясняется... вот и зубок на осцилке, без ошибки, становится понятным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 17 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 32 минуты назад, Roman St сказал: Картина проясняется... вот и зубок на осцилке, без ошибки, становится понятным. Вряд ли это цепь. Тачка долгое время ездила нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 174 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 Думаю если ее не выставить правельно будет гореть ошибка по датчику распредвала.. Еще судя по осциллограме есть подозрения на налипшую стружку на датчик или что то посторонее... Смотрели датчик и венец? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 вот поэтому и спрашивал про заводку с полироли. или с буксира. без датчика распреда заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 17 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 29 минут назад, diwa25 сказал: или с буксира. без датчика распреда заведется. Серьезно? Без синхры нет импульса на форсунки vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 150 Опубликовано 17 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2025 Сегодня игрался ст 651 ст похожий ситуацией. Лопнул башмак цепи колено на 25 градусов ушло. Снимаю фишку с распредвала заводится. Одеваю нет. Но там Делфи. А вот бош никак без распредвала не заведется. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kashenkoivukr 0 Опубликовано 26 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 26 октября, 2025 Проверить нет ли провалов показаний датчика в самом блоке эбу. Так как уходящий сигнал от датчика не значит что блок его увидил. А ошибка прямо говорит, что блок его не видит Ещё кстати нужно посчитать количество зубов колена и распредвала, т.к. датчики иногда показывают либо больше либо меньше зубов чем есть на самом деле. Касается китайских новых датчиков Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
