KostaDiagnosta 264 Опубликовано Среда в 13:14 Автор Поделиться Опубликовано Среда в 13:14 2 часа назад, vadik.exb сказал: От переданий От чего? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано Среда в 15:32 Поделиться Опубликовано Среда в 15:32 2 часа назад, KostaDiagnosta сказал: От чего? Сам не знаю что написал телефон. Влага туда попадает короче Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 264 Опубликовано 18 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 18 часов назад Развязка близка. Откатался на тачке день, даже не чихнула. Попробовал скинуть фишку с датчика распредвала - и пожалуйста! Не заводится с симптомами 1 в 1. А где же ошибка? А вот она Аккуратно затерты 3 кода: распредвал, расходомер и свеча 2 цилиндра. Владелец отправлен за датчиком, и чуть позже будет возвращена нормальная калибровка Agarod, vadik.exb и AzarOF 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 90 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 7 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Аккуратно затерты 3 кода: распредвал, расходомер и свеча 2 цилиндра Видно уши перекупов. Иначе кто бы мог решится на такой шаг... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 32 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад Есть и мастера такие, одной рукой тормозные колодки меняет, второй рукой в диагноста играет, зачем какие-то сложные поиски неисправности, когда можно просто убить ошибку купленной в Китае за 10 евро программкой. vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 90 Опубликовано 17 часов назад Поделиться Опубликовано 17 часов назад 31 минуту назад, KostaDiagnosta сказал: Владелец отправлен за датчиком, и чуть позже будет возвращена нормальная калибровка Как бы еще не пришлось к мотористам ехать на замену цепки.... Картина проясняется... вот и зубок на осцилке, без ошибки, становится понятным. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 264 Опубликовано 17 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 17 часов назад 32 минуты назад, Roman St сказал: Картина проясняется... вот и зубок на осцилке, без ошибки, становится понятным. Вряд ли это цепь. Тачка долгое время ездила нормально Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 90 Опубликовано 16 часов назад Поделиться Опубликовано 16 часов назад Думаю если ее не выставить правельно будет гореть ошибка по датчику распредвала.. Еще судя по осциллограме есть подозрения на налипшую стружку на датчик или что то посторонее... Смотрели датчик и венец? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
diwa25 40 Опубликовано 14 часов назад Поделиться Опубликовано 14 часов назад вот поэтому и спрашивал про заводку с полироли. или с буксира. без датчика распреда заведется. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 264 Опубликовано 13 часов назад Автор Поделиться Опубликовано 13 часов назад 29 минут назад, diwa25 сказал: или с буксира. без датчика распреда заведется. Серьезно? Без синхры нет импульса на форсунки vadik.exb 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vadik.exb 100 Опубликовано 13 часов назад Поделиться Опубликовано 13 часов назад Сегодня игрался ст 651 ст похожий ситуацией. Лопнул башмак цепи колено на 25 градусов ушло. Снимаю фишку с распредвала заводится. Одеваю нет. Но там Делфи. А вот бош никак без распредвала не заведется. KostaDiagnosta 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
