Vladskkk 4 Опубликовано Четверг в 14:19 Поделиться Опубликовано Четверг в 14:19 Добрый день, имею в работе такую машину двигатель м156e. при переходе с драйва на нейтраль или реверс начинает дико лить по коррекциям , по двум головам. по ошибкам нет ничего , по расходу воздуха разнятся показания , меняли местами дмрв ситуация такая же, проверял массу на дмрв порядок подсосов нету, давление 40 бар, форсы были на стенде , тнвд не течет в масле бенза нету , адсорбер отключал все тоже самое. при отключении дмрв машина работает адекватно , сдергивал фишки с фазиков все тоже самое , снимал PX осцилограммы идентичны. подкиньте кто нибудь идей фантазия уже закончилась. Px35 Maseratti levande 2 2 gbc.mwf Px35 Maseratti levande 2 1 gbc.mwf Наглядный пример неисправности IMG_4899.mov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 89 Опубликовано Четверг в 15:58 Поделиться Опубликовано Четверг в 15:58 1 час назад, Vladskkk сказал: подсосов нету Вакуумный усилитель тормозов исключали? Выпуск смотрели? Нету трещин? Лямды могут видеть лишний О2. Проводку, патрубки смотрели? При наклонах двигателя бывают моменты.... (подсосы, замыкания и.т.д) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Volf542 206 Опубликовано Четверг в 20:57 Поделиться Опубликовано Четверг в 20:57 Подсос бы был во всех режимах, а при переключении меняется нагрузка на ДВС. Вакуумный усилитель возможно, но лила бы даже на нейтральной при нажатии педали тормоза. Глянуть расходомер - мошка, соринка, пыль . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 4 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 4 часа назад Становится более понятное , снял вакуум с Турбин , и о чудо расход воздуха в порядке на 2х головах и ничего не льет, такое ощущение что одна турбина крутиться быстрее чем другая , лезем в сторону турб! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 89 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Vladskkk сказал: снял вакуум с Турбин Для чистоты эксперемента: шлангочки вакуумные заглушили? А то вакуумный насос будет дуть в мотор и через клапан вентиляции картерных газов лишний воздух попадет во впуск😉 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vladskkk 4 Опубликовано 3 часа назад Автор Поделиться Опубликовано 3 часа назад 5 минут назад, Roman St сказал: Для чистоты эксперемента: шлангочки вакуумные заглушили? А то вакуумный насос будет дуть в мотор и через клапан вентиляции картерных газов лишний воздух попадет во впуск😉 Конечно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roman St 89 Опубликовано 3 часа назад Поделиться Опубликовано 3 часа назад 1 час назад, Vladskkk сказал: такое ощущение что одна турбина крутиться быстрее чем другая Катализаторы присутствуют? Нет ли подпора? Мало ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
