OBDSTAR Keymaster G3/X300 + DC706 + P50 + ODO master / ECU Master. Обмен опытом
В этой теме предлагаю обмениваться опытом по данному прибору/данным приборам. Смысла разделять их по отдельным темам нет. Девайсы P50 (SRS), DC706 (ECU/TCU/BCM и т.п.), ODO MASTER (DASH) продаются как отдельно, так и в качестве допмодулей к Keymaster G3/X300 Classic.
Кто уже юзал? Успехи/увалы/прочие радости жизни
  • Ответов 60
  • Создана
  • Последний ответ
Топ авторов темы
Брав для асортименту. Активовував екуклон і одо. Поки з того що робив то bsi berlingo 2 simens- успішно клонував, пін вичитує, віржин робить...
p.s. srs неактивовував, бо є p50 з актуальною підпискою + докуплений байпас для закритих.
З нюансів - в комплектації відсутній байпасний коаксіал w006.
Интересная китайская особенность: на некоторых блоках IMMO OFF это на самом деле virgin под привязку
  • 2 недели спустя...
PCR2.1 unlock on bench успешно. CS на сервере при записи не смог посчитать. Делал несколько попыток. Суппорт сказали, был плохой день, сервер был болен 🤣. Записал мод ори PCMflash по OBD
Dash W211 корректировка пробега по факту успешно, но не блокирует синхру с EZS/EIS. Соответственно пробег прилетает снова с замка
Привет, купил OBDSTAR X300 Classic G3. Ранее приобретал Р50. Обратился к продавцу перенести лицензию по SRS на Х300, пишет что нельзя. Подскажите, есть такая возможность?
PS написал в OBDSTAR жду ответ
Нет, не думаю. Получится, что потом можно будет P50 продать например, если отключить лицензию на нем нельзя. Возможно предложат, чтоб записать видео, как ты его уничтожает :) может тогда и перенесут :)
2 минуты назад, shneider сказал:
Я и такой вариант предложил в письме :)
а навіщо, є два прилади, це і надійніше трішки))))
ще одна особливість це  комплектація MP001, а саме відсутній коаксіал..
Доведеться докупляти, як і w003 для анлоку ключів без пайки)))
Хоча коли купувати MP001 окремо- коаксіал W006 є в комплекті.
P.S.
Краш успішно G3 прибрав( з випайкою eeprom)
1 час назад, EleKtrik82 сказал:
Так у меня выездной сервис, в машине места уже нет :)
тоже на него смотрел…… А его можно отдельно купить? Я что то не нашел
27 minutes ago, Andy.cz said:
Напиши в поддержку, пусть репу почешут
Мені простіше дилеру, швидший фідбек.
  • 1 месяц спустя...
Всем привет, кто подскажет стоит покупать MP001 к Р50 для SRS ? Поделитесь опытом
AcDelco E83:
Клонирование успешно
IMMO OFF успешно
  • 4 недели спустя...
I have a P50 for the SRS. I'm disappointed, almost nothing works, either missing from the list or the diagrams are incorrect. Out of over 10 ECUs, I managed to fix one and one Toyota test drive failed completely - it's blocked. I wouldn't buy a P50 again!
Є приказка про скляний виріб і дурні рукі...
13 часов назад, bialasek1984 сказал:
Я купил себе, еще не было блоков SRS которые не сделал P50,  возможно выкупили не полный комплект зажали денег на доп станции, тогда все понятно. Я доволен прибором
It's strange because I'm in the OBDSTAR groups and when it comes to P50, a lot of people have problems with it, it's not just me... I have other devices and they work, e.g. CGDI 100X works very well, OBDSTAR is lying in a drawer waiting for a miracle
  • 1 месяц спустя...
IMMO мото:
Ducatti Multistrada 1200, 2016, добавил успешно смарт ключ
У меня нормально работают что старый, что новый. Но я собрал full периферию, возможно потому.
В 01.01.2026 в 05:16, bialasek1984 сказал:
У меня есть и obdstar p50 и cg100x, оба прибора делают все что заявляют, один раз была проблема с блоком subaru 98221vc200, за пару дней общения с поддержкой всё решили.
Машина Peugeot 3008, блок MD1CS003. OBDSTAR G3 вычитал прошивку. Отправил калибровщику он сделал мод ADBlueOff. Записал в блок машина завелась потом уснула и болше не заводится, ошибка P3028. Если записать сток Flash и Eeprom, заводится нормально и после засыпания можно удалить ошибку. Калибровщик говорит, что твой OBDSTAR не правильно считает контрольную сумму. Подскажите что делать?
