genisol 3 Опубликовано 2 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 Всем здравия. Volvo XC60 2.4d 2010г.в. Приехала с проблемой недодува по турбине: Снял параметры в нагрузке: запрашиваемый в пике ~2.7бар, реальный ~2 бар: Что было сделано: Опрессован дымогенератором впуск - утечек нет. Проверен вакуум - норма Проверен актуатор турбины - отрабатывает без зваисаний и закусываний, герметичен. Клапан актуатора - не держал вакуум, заменён на новый. Клапан EGR - почищен и проверен на работоспособность вместе с дросселем - отрабатывают без проблем. Датчик MAP - промыт и проверен, путём подачи давления 3.5 бар - работает адекватно. Датчик MAF - проверен снятием показаний под нагрузкой - норма.. Все выше перечисленные действия не устранили проблему... Прошу совета у знатоков, может, был похожий опыт у кого?.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 2 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 46 минут назад, genisol сказал: Клапан актуатора - не держал вакуум, заменён на новый. Длительная эксплуатация без нормального вакуума как правило приговор для геометрии турбины baken и duzi 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 2 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 19 минут назад, KostaDiagnosta сказал: Длительная эксплуатация без нормального вакуума как правило приговор для геометрии турбины Геометрия не клинит, шток движется свободно во всём диапазоне... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 2 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 8 минут назад, genisol сказал: Геометрия не клинит, шток движется свободно во всём диапазоне... Ну так сдвиньте геометрию на максимальную производительность и дайте обороты. Если давление такое же, то копать в сторону ремонта турбины, или проверить не забит ли выхлоп. lonqlife и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 2 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 2 октября, 2025 подайте вакуум напрямую на турбину как выше написали в макс производительность и прокатитесь чекая параметры наддува..если недодув, или турбина или забит выхлоп (недавно на рено мастер было такое) Alexchip77 и baken 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KostaDiagnosta 287 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 14 часов назад, genisol сказал: Клапан актуатора - не держал вакуум, заменён на новый Я про это. И да, не факт, что новый клапан хороший Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 3 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 13 часов назад, Alexchip77 сказал: Ну так сдвиньте геометрию на максимальную производительность и дайте обороты. Если давление такое же, то копать в сторону ремонта турбины, или проверить не забит ли выхлоп. 13 часов назад, lonqlife сказал: подайте вакуум напрямую на турбину как выше написали в макс производительность и прокатитесь чекая параметры наддува..если недодув, или турбина или забит выхлоп (недавно на рено мастер было такое) Подал вакуум на прямую - такие показания под нагрузкой: При чём, пока двигатель был грабусов 50, было стабильно в районе 2.5 даже чуть больше, после прогрева - до 2.5 бар. Пока катал, ошибок по передуву не появилось)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 1 минуту назад, genisol сказал: Подал вакуум на прямую - такие показания под нагрузкой: При чём, пока двигатель был грабусов 50, было стабильно в районе 2.5 даже чуть больше, после прогрева - до 2.5 бар. Пока катал, ошибок по передуву не появилось)) на фото я не вижу никакой нагрузки. Ну если так как вы говорите, 2 варианта, либо с турбиной что-то, либо в выхлопной непроходимость Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 3 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 20 минут назад, lonqlife сказал: на фото я не вижу никакой нагрузки. На фото графики давления во впуске, при разгоне, в районе 3500-4000 оборотов.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 23 минуты назад, genisol сказал: На фото графики давления во впуске, при разгоне, в районе 3500-4000 оборотов.. а вы сами на этом фото ничего странного не видите? Это фото холостого хода... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexchip77 1432 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 Походу это не холостой, а газ в пол)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
genisol 3 Опубликовано 3 октября, 2025 Автор Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 2 часа назад, Alexchip77 сказал: Походу это не холостой, а газ в пол)) Практически)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lonqlife 2808 Опубликовано 3 октября, 2025 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2025 4 часа назад, genisol сказал: На фото графики давления во впуске, при разгоне, в районе 3500-4000 оборотов.. да я не обратил внимание на графики, только на цифры. По графику есть даже легкий передув. Ищите проблему...она или в турбине или в выхлопе... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
