Замена магнитолы kia carnival 4
andrey_94-94
Здравствуйте имею kia carnival 4 2021 автомобиль был утоплен частично, проблема в том что магнитола с номером 96560R0100WK родная практически не работает, иногда заработает но редко, пытались восстановить паять но все бесполезно, купили другую магнитолу но с таким же номером не смогли найти пришла с номером 96560R0160WK она работает, но при включении заднего хода пишет NO SIGNAL с камерой хотя на родной магнитоле она работает, вопрос может есть варианты её прошить под этот  вариант автомобиля или вообще как-то откодировать камеру заднего вида, может у кого-то есть  опыт или дилерская диагностика для таких авто?
13 часов назад, andrey_94-94 сказал:
Т.е. сделать удалённо через j2534?
Я бы установил бы сторонний планшет и закрыл бы вопрос.Их полно на просторах нета.
На этих авто было три разных вида камер (1 камера сзади/ 2 камеры- спереди сзади/ 4 камеры по кругу). Работало все это по разному - либо камера подключалась к магнитоле, либо к отдельному блоку, а он соединялся с магнитолой. Смотрите по каталогам запчастей как на этом авто слелано и как было на "доноре" - будет понятно в какую сторону доделывать/переделывать.
