Здравствуйте, может кто помочь внутрисхемным подключением для этого блока? Нужно блок склонировать. Очень не хочется выпаивать плату.
Какого вида клон нужен? Если только еепром то во фри куча подключек есть. Если + проц в принципе тоже инфы достаточно во фри.
40 минут назад, Tschuvak сказал:
А ось без випайки мікросхеми
5AB18E~1.JPE
Але внутрівєнно прочитати і особливо записати з верфікацією epprom досить проблематично без додаткових буферів по сигнальним лініям- найкраще справляється upa. Але найкраще ,бистріше і навіть по OBD це використати відлм ABRITUS - china FVDI 2014
FVDI 2014 по OBD недавно делал, вычитал еепром , сделал им же вирджин и привязал.
Без выпайки быстро и четко, тоже думал в начале с выпайкой читать, но подсказали как колегга выше написал что прибор может и делает.
AVDI б/у, заказал, но ждать долго пока прийдёт, поэтому в этот раз программатором. Надеюсь прибор меня не разочарует…
  • 2 недели спустя...
Привет всем ещё раз, никто случаем не менял 5NF.T9 на 5NF.T1 висят 3 активные ошибки по кану и проскакивает P1600 по иммобилайзеру.
31 хвилину назад, Tschuvak сказав:
Скорее всего can не на тех пинах сидит
На 5NF.Т1
Can H 51 пин
Can L 36 пин
Вроде для этих блоков есть два варианта подключения CAN. Первый выше написал, а второй почти такой же но CAN H на пин 52
Спасибо, буду проверять 🙏
Странно только что в других блока ошибок по коммуникации нет
26 хвилин назад, Tschuvak сказав:
вы не уточнили какие ошибки по кану? Может быть что ошибки о неверном получении сообщения или кода иммо по Кан , тогда надо сделать вирджин и привязать
Если с каном все ок
Извиняюсь, такие ошибки:
Р1705 CAN-Netzwerk (NCM-NFR)
Р1700 CAN-Netzwerk (NCM-NBC)
Р1702 CAN-Netzwerk (NCM-NGE)
Ну и надо было ещё в начале написать какая машина и комплектация. Ошибки по связи между блоками BCM,АКПП, ABS,
Fiat stilo, 1.6 16v, на ручке, комплектация бедная, как писал выше в других блоках ошибок нет
