Tschuvak 33 Опубликовано 28 сентября Поделиться Опубликовано 28 сентября Здравствуйте, может кто помочь внутрисхемным подключением для этого блока? Нужно блок склонировать. Очень не хочется выпаивать плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
RAZOR85 262 Опубликовано 28 сентября Поделиться Опубликовано 28 сентября Какого вида клон нужен? Если только еепром то во фри куча подключек есть. Если + проц в принципе тоже инфы достаточно во фри. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
metz 508 Опубликовано 28 сентября Поделиться Опубликовано 28 сентября 40 минут назад, Tschuvak сказал: Здравствуйте, может кто помочь внутрисхемным подключением для этого блока? Нужно блок склонировать. Очень не хочется выпаивать плату. А ось без випайки мікросхеми Але внутрівєнно прочитати і особливо записати з верфікацією epprom досить проблематично без додаткових буферів по сигнальним лініям- найкраще справляється upa. Але найкраще ,бистріше і навіть по OBD це використати відлм ABRITUS - china FVDI 2014 Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 28 сентября Поделиться Опубликовано 28 сентября FVDI 2014 по OBD недавно делал, вычитал еепром , сделал им же вирджин и привязал. Без выпайки быстро и четко, тоже думал в начале с выпайкой читать, но подсказали как колегга выше написал что прибор может и делает. Tschuvak 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 29 сентября Автор Поделиться Опубликовано 29 сентября AVDI б/у, заказал, но ждать долго пока прийдёт, поэтому в этот раз программатором. Надеюсь прибор меня не разочарует… Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 12 октября Автор Поделиться Опубликовано 12 октября Привет всем ещё раз, никто случаем не менял 5NF.T9 на 5NF.T1 висят 3 активные ошибки по кану и проскакивает P1600 по иммобилайзеру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 12 октября Поделиться Опубликовано 12 октября 31 хвилину назад, Tschuvak сказав: Привет всем ещё раз, никто случаем не менял 5NF.T9 на 5NF.T1 висят 3 активные ошибки по кану и проскакивает P1600 по иммобилайзеру. Скорее всего can не на тех пинах сидит На 5NF.Т1 Can H 51 пин Can L 36 пин Вроде для этих блоков есть два варианта подключения CAN. Первый выше написал, а второй почти такой же но CAN H на пин 52 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 12 октября Автор Поделиться Опубликовано 12 октября Спасибо, буду проверять 🙏 Странно только что в других блока ошибок по коммуникации нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 12 октября Поделиться Опубликовано 12 октября 26 хвилин назад, Tschuvak сказав: Спасибо, буду проверять 🙏 Странно только что в других блока ошибок по коммуникации нет вы не уточнили какие ошибки по кану? Может быть что ошибки о неверном получении сообщения или кода иммо по Кан , тогда надо сделать вирджин и привязать Если с каном все ок Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 12 октября Автор Поделиться Опубликовано 12 октября Извиняюсь, такие ошибки: Р1705 CAN-Netzwerk (NCM-NFR) Р1700 CAN-Netzwerk (NCM-NBC) Р1702 CAN-Netzwerk (NCM-NGE) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Key Master 127 Опубликовано 13 октября Поделиться Опубликовано 13 октября Ну и надо было ещё в начале написать какая машина и комплектация. Ошибки по связи между блоками BCM,АКПП, ABS, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Tschuvak 33 Опубликовано 13 октября Автор Поделиться Опубликовано 13 октября Fiat stilo, 1.6 16v, на ручке, комплектация бедная, как писал выше в других блоках ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
